Текущее время: 10 апр 2026 22:10
 Заголовок сообщения: охлождение на Thinkpad R40
СообщениеДобавлено: 11 окт 2011 15:49
Добрый день.
Подскажите пожалуйста что управляет вентилятором на этом чуде?
Вентилятор на одну секунду крутнётся после нажатия пуск и всё, дальше мёртво стоит. Напряжение 0.
IBM Thinkpad R40 2681-EPG
мать UMT 2MV 94V-0. P/N: 6870BG162A1 R 1.0
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: охлождение на Thinkpad R40
СообщениеДобавлено: 11 окт 2011 16:22
mass40
СообщениеДобавлено: 11 окт 2011 16:52
спасибо
СообщениеДобавлено: 21 окт 2011 15:27
Добрый день.
проблема с вентилятором решена заменой Q521, Q522, U512.
Вопрос по Биос, вернее совет.
В данный момент стоит версия 1.01 (1OET35WW).
Версия Embedded Controller 1.04
Почитал про обновления на этом агрегате, пишут что чувствительный к прошивке.
Например если с акку проблемы, то не обновится.
Стоит обновлять? Какой версией? на сайте последняя для биос 1.27 (1OET61WW), а для Embedded Controller 1.14 (1OHT42WW). Отличается ли метод обновления на IBM от других? Систему ХР Проф. установил.
Спасибо
СообщениеДобавлено: 21 окт 2011 15:30
mass40 если доступ к программатору есть, тогда можно и обновить. Ну а если нет, но очень хочется, тогда идем в сервис, договариваемся и обновляем там
СообщениеДобавлено: 21 окт 2011 15:42
программатора нет. Бук работает, зачем в сервис? Можно же например из под винды обновить? поэтому и спросил: Отличается ли метод обновления на IBM от других?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2011 15:47
ничем не отличается
программатор нужен будет в случае неудачного обновления
ЗЫ: если есть бесперебойник, запитайте через него (на случай отключения света)
СообщениеДобавлено: 21 окт 2011 16:11
поставлю пока дрова, посмотрю как будет работать дальше. С пришивкой подожду
СообщениеДобавлено: 29 окт 2011 22:04
Добрый день-вечер. С буком проблемы продолжаются. При включении сигналы (1 длинный 2 коротких), по расшифровке проблемы с ATI Radeon 7500C/ M7-CSP32 (216Q7CGBGA13)-гибрид.
Каким аналогом можно заменить? и можно ли?
P.S. До включения довёл. Хочу попробывать с пересадкой чипа. А вдруг получится. Бук принесли со шрота (в смысле не жалко назад отправить).
