Текущее время: 15 июн 2026 07:25
 Заголовок сообщения: Lenovo 3000 нет напряжения 1,8V
СообщениеДобавлено: 12 окт 2011 00:02
Доброго времени суток, попался нотик Lenovo 3000 g410, после поливания водичкой, мать COMPAL LA-3691p, мульт KB926QFA1, следов окиси нет, промыл, почистил, практически все напряжения в норме, кроме 1,8V, за которое отвечает SC413TSTRT, так вот на этом шиме реализованно два питания для нотика 1,06V и 1,8V, и вот 1,8v просто нет, напруга на обвязке в норме, сигнал EN1 поступает а вот PWRGOOD1 отсутствует как таковой, откуда он приходит, я не могу его нигде вызвонить, также как и PWRGOOD2 - хотя этот приходит на 13 ногу, подскажите где копать.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo 3000 нет напряжения 1,8V
СообщениеДобавлено: 12 окт 2011 00:06
Извиняюсь ошибся, МАТЬ IHL00 LA-3691P
СообщениеДобавлено: 12 окт 2011 00:33
PWRGOOD _уходит_ с ШИМ, этим сигналом ШИМ сообщает о том что питание в норме.
А по неисправности - проверить сопротивление нагрузки, оба транзистора и, если в норме, сам ШИМ заменой.
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 12 окт 2011 00:46
сопротивление нагрузки в норме, полевики целые, буду пробовать менять ШИМ, спасибо.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2011 20:11
Разобрался, ШИМ умер, точнее одна его часть, т.к. он абсолютно симметричен развернул его на 180 градусов, и вот чудо появилось 1,8В но пропало 1,06В, Буду менять. Тему можно закрывать.
