Текущее время: 27 май 2026 01:11
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5101 нет красного цвета на LCD
СообщениеДобавлено: 12 окт 2011 17:41
Добрый день. Ноутбук Acer Aspire 5101ANWLMi. Нет красного цвета на LCD, а на внешнем мониторе картинка ОК.
Предистория: менял процессор 1-о на 2-х ядерный, потом решил вернуть 1-о ядерный на место и видимо при установке кулера немного даванул плату. После этого при включении увидел что нет красного цвета. По схеме сигналы на LCD идут не с южника 460, а с северного моста rs485 поэтому теряюсь в догадках - нужно реболить северник?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2011 17:45
Прежде чем трогать чипы, проверьте шлейф и разъём, внешний осмотр обязателен. С югом матрица не связана.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2011 17:46
tropic
Если Вы увидите на схеме "сигналы на LCD идущие с южника 460" то нужно обращаться к врачу, это галлюцинации.
А в данный момент нужно посмотреть эти сигналы осцилографом.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2011 17:47
Может при установки куллера снесли smd элемент.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2011 18:07
Разъём и шлейф обязательно прозвоню и проверю.
Насчёт сигналов с южника на лсд, то я просто думал что раз в южнике видеокарта значит с него и должны идти сигналы на дисплюй. :-)
С осциллографом сложнее, но попробую найти возможность посмотреть сигналы.
Насчёт снесённых смд - без обид, но я не вижу на схеме пассивных элементов связанных с сигналами лсд.
После осмотра и проверок отпишусь.
П.С. Не пинайте сильно плиз в ремонте буков я пока начинающий, при том что этот бук мой.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2011 18:24
В юге никогда не может быть видео-карты.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2011 18:38
Извините. Туплю. Кстати у меня там не rs485 а rs482(radeon xpress 1100).
Как я понимаю если разъём и шлейф будут в порядке, то значит что оборван сигнал(пятак) идущий на матрицу.
Ссори за Оффтоп.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011 08:24
tropic, если у вас до вашего вмешательства было всё в порядке, чип здесь не при чём, при установке кулера немного даванул плату, даванули бы прилично, то бук не запустился бы, или не было бы сигнала на матрицу, снимите всю систему охлаждения, внимательно осмотрите участки видео и разъёма на матрицу, сам разъём прозвоните, везде только 0 ом, никакого сопротивления не должно быть, может вы где то сорвали smd элемент, его сразу заметно будет, просто в данном случае нужен тщательный осмотр, если есть осциллограф, то будет проще, но всё зависит от ваших познаний в схемотехнике бука.
