Текущее время: 16 июн 2026 09:47
 Заголовок сообщения: ASUS X80L нет питания на USB
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011 19:40
На плате 5В есть, ноут нормально запускается и работает, предохранители и индуктивности возле портов целы.
Если питание подать с платы напрямую на устройство USB то оно работает
На плате 5В сначала ключем пдается на все USB а потом на каждой паре (их там 3) индифидуальным ключем подается уже на USB. Так этот общий ключ (или микросхема) закрыт. Насколько я понял на нем нет управления. Ключи шестиногие 4 ноги объединены вместе, маркировка 6B2BH или 6828H не понял. Нужна схема или кусок схемы.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X80L нет питания на USB
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011 20:57
на 4 ноге транзистора
q19 и q22 5 вольт есть?
что на 3 ноге этих же транзисторов
если нет не чего смотрим Q6105
UMC4N на его 3 ноге должно быть 12 вольт а на 4 ноге после вкл должно появиться 12
на 2 ногу приходит сигнал включения с юга через резюк
вот как то так
завтра сегодня станет вчера
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011 21:04
Этой схемы не нашел, берите любую подобную, по ней разберетесь, как для проверки обмануть схему подачи 5в.
оставлять так не советую, тк с порта не будет сниматься напряжение при выключении.
Зарегистрированные пользователи: prokip1983
