Текущее время: 07 май 2026 12:10
 Заголовок сообщения: emachines D440 ms2305 не включается
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011 21:26
нажимаешь кнопку включения-загораются индикаторы, вентилятор крутиться потом останавливается, монитор не загорается. поменял чип 216-0752001 в итоге после замены тоже самое.
 Заголовок сообщения: Re: emachines D440 ms2305 не включается
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011 21:37
Платформа какая? Bios шился? Что с напряжениями?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011 15:44
dios не шился, сегодня попробую по платформе сейчас напишу, напряжение нормальное
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011 20:30
Каков результат?
Имею ту же самую ситуацию, биос шился, напруги в норме. все тепленькое. кулер регулирует обороты, на экран тишина. на внешний монитор тоже. Платформа AND?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2011 10:43
В общем свой я победил, пропаял мульт и все поехало :dan_ser:
СообщениеДобавлено: 25 дек 2011 16:47
поставил новый NPCE781BA0DX тоже самое, напруги в норме. все тепленькое. кулер регулирует обороты, на экран тишина. на внешний монитор тоже.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2012 17:06
биос прошивал, проц и память другую подкидывал такая же беда,
СообщениеДобавлено: 09 янв 2012 17:14
и что странно когда подключаю блок питания он сразу стартует. но на экране ничего нет.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012 18:13
Встретился с анологичной проблемой, ноутбук D640. Тоже после пропайки мультика всё заработало. Может потому-что он стоит со стороны клавиатуры какраз под пробелом по нему сильно ляпают и пайка отходит.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012 23:49
Поднять Юг, отреболлить или заменить, проверить пятаки под мостом, вызвонить USB порты.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012 18:25
gurunet21 чем закончился ремонт?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012 14:55
что в итоге, нашли решение проблемы ?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2013 22:11
у меня такая же проблема(((
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013 05:32
ток у меня кулер не регулирует на обороты(( биос перепрошил
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014 21:17
Пишу для статистики: включается - нет инициализации, питание в норме, не отключается с кнопки - пропайка мультиконтроллера на данной платформе не помогла , все решилось его заменой ! Удачи всем
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014 21:37
проверте cmos батарейку если ниж 3в поменяйте
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017 23:12
Тоже такая проблема,заменил батарейку,все ГУД!) Старая 0.3V
