Текущее время: 15 июн 2026 09:03
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011 22:11
1. имеется раздавленная матрица LQ133K1LA4A.
2. имеется рабочая матрица B133EW01.
Обе одинаковые по диагонали, разрешению, количеству пинов в разъеме, но не совпадают по распиновке сигналов. Ничего сложного повытаскивать провода из разъема шлейфа и вставить согласно распиновке рабочей матрицы, однако на ней присутсвуют такие входы как: Vedid, CLKedid, DATAedid, которых нет и впомине на раздавленной матрице.
Собственно вопрос, если не подключать обозначенные входы, заведется ли матрица.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011 22:19
dataseet вам в помощь
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011 22:27
это да, но чтото я сумлеваюсь в совместимости. а edid можно и в воздухе повесить :) на проводочках.
http://www.laptoplcdweb.co.uk/datasheet ... K1LA4A.pdf
http://notebook-lcd.ru/pdf/B133EW01_V_3.pdf
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011 23:29
Перед тем как спросить, распечатал даташит (имею именно такие, как указал Максим) и нашел отличие только в отсутствии на битой и присутсвии на новой матрице указанных edid (остальное вроди как одно и тоже).
Собственно перед тем как ковырять железку хотел полюбопытствовать, если их оставить не подключенными (ибо не к чему), что на это скажет матрица.
Но скорее всего, надо будет ставить эксперемент:)
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011 00:17
Edid это прошивка матрицы. Ноут не будет выводить изо на матрицу без прошивки... Со старой матрицы нужно выпаять флешку и повесить на шлейф(как сказано выше) .
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011 01:12
finn
Попробовать можно, причем не обязательно ковырять матрицу.
Для проверки, нужна-ли ноуту EDID, достаточно отцепить шлейф матрицы и оставить лампу, если лампа не зажжется, то eeprom обязательно нужен.
епромину лучше не отпаивать, а вместе с куском платы отрезать от разбитой матрицы, т.к. там еще два резистора подтяжки сидят.
А в остальном матрицы вполне совместимы.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011 09:00
Чуваки, я понимаю вечер, все устали... :-)
finn
Если на разбитой матрице не было EDID то он нафиг не нужен...
Хотя бы в силу того что подключать его некуда...
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011 09:29
Вот и я сижу и думаю, как мне приделать то, чего физически не было изначально:)
Суть вопроса то в том, что на новой матрице edid есть, но он как я понял нужен ТОЛЬКО нотику (для вычитывание инфы), а САМОЙ матрице пофиг и на ее работоспособности не скажеться.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011 09:51
finn
ты, как всегда прав :)
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011 09:56
finn
:a_g_a:
Но отсюда увы не следует что она там корректно заработает. :(
Остаёться это проверить...
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2011 16:11
Значит так:
для ноута Sony VGN-SZ5MRB/B переделка подключения обозначенной выше матрицы поимела успех. С картинкой все хорошо, а цена ниже примерно раза в два в отличии от оригинала не может не порадовать.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2011 16:33
угу. вообще есть готовые переходники , 2 бакса :)
Хотя паяльник работы на 30 минут с перекуром
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2011 16:58
Ну о том, что уже что-то есть и где взять, узнаешь уже после:))
Переходничек делал лишь для того, чтоб узнать, заработает или нет (и если будет неудача, чтоб разъем шлейфа остался живой).
А так просто переткнул провода в разъеме шлейфа согласно подключению новой матрицы и ничего не паял.
