Текущее время: 15 июн 2026 05:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2011 09:23
Тема создана для новичков которые не знают как правильно диагностировать причину поломки ноутбука.
Уважаемые Мастера! Прошу писать только по теме.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2011 09:38
Amirbek например с этого
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=166642
СообщениеДобавлено: 11 окт 2011 10:41
каждый который берется за ремонт лэптопа,должен иметь хорошие знания в электронике,а не элементарные.Так что начинать надо с их приобретения.Я не говорю,чтоб каждый шел учиться на инженера,но понять как работает транзистор (полевой транзистор) иначе нельзя).Зная хорошо электронику в течение полугода можно хорошо разобраться и понять как работает бук(его узлы).Уметь хорошо пользоваться скопом ,а то многие даже не знают для чего он нужен в ремонте,если есть фен.Неплохо подучить английский ,хотябы технический,для понятия при чтение датащитов.Теперь после того как все это выучили и прочитали начинайте продовать новые аппараты,и пусть гарантию дают фирмы-шутка.Можем приступить к ремонту.1)РАССПРОСИТЬ КЛИЕНТА как все случилось.2)аккуратно разобрать(не зная аппарат зайдите в инет и посмотрите как он разбирается,чтобы не сломать пластику(фурнитуру).очень дорогая ,а на некоторые модели и трудно достоваемая вещь).Открыв аппарат произведите тщательный осмотр платы на предмет залитя,или может обгоревших деталий ,в зависимости от предъявленной неисправности.Ну а дальше включаем голову и опыт старших товарищй.со временем наберете свой опыт.Читая форум ,не рекламирую,но именно этот,на других не видел такое кол-во хороших специалистов и ответов(обычно на многих форумах это одни и теже люи что и здесь-хорошие специ.)порлучаем 90% ответа,так как многие аппараты собранны на одинаковых платформах.Пример леново N100 и GIGABYTE W552U в принципе одна и таже плата за исключением конекторов подсоединения экрана и блока питания.Ну в принципе и все с моей точки зрения.Повторять все что уже сказали другие на других ресурсах считаю безсмысленным.
skype m-e-isaak
СообщениеДобавлено: 11 окт 2011 11:08
M-E(Isaak Iosilevich) Спасибо за совет Вам +
У многих начинающих возникает вопрос 'Что если ноутбук не включается,не горят лампочки и не реагирует на кнопку включения' ....
С какой части ноутбука надо начинать поиск неисправности и что надо мерять.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2011 11:16
Вы, для начала, с теминологией определитесь. "Не включается" у всех по разному. Для кого-то экран смерти при загрузке тоже "не включается".
СообщениеДобавлено: 11 окт 2011 11:18
С осмотра в руках с мультиметром в режиме измерения напряжений, а потом можно выложить вопрос на форуме, указав уже реальные данные.
Не забываем писать платформу.
тут описано все просто идеально !
СообщениеДобавлено: 11 окт 2011 14:15
Начинать надо вот с этого - http://www.priem.mirea.ru/
СообщениеДобавлено: 11 окт 2011 14:38
Это круто :cool_cool: Я начинал с радио кружка и авиамодельного кружка в дворце пионеров в 1965году
СообщениеДобавлено: 11 окт 2011 15:25
Из этого http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=166642 давайте разберём :
случай 1й: если аппарат не реагирует на кнопку включения - наличие дежурных напряжений (в большинстве случаев 3.3 и 5В), генерацию 32кГц на мультиконтроллере, ЮМ (не обязательно она там должна быть)? наличие напряжения на кнопке включения (от 3.3 до 20В в разных реализациях), наличие обращения мультиконтроллера/ЮМ к BIOS (обязательно!)
Возникновение вопросов у новичков:
1.наличие дежурных напряжений (в большинстве случаев 3.3 и 5В)-где их проверить?
2.генерацию 32кГц на мультиконтроллере - то есть имеется ввиду SIO(MIO)?
3.наличие напряжения на кнопке включения - это всем ясно
4.наличие обращения мультиконтроллера/ЮМ к BIOS - как это и где это проверить?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2011 15:59
Amirbek Тему надо переиминовать. Судя по вопросам не для начинающих, а для полных нулей...
СообщениеДобавлено: 11 окт 2011 16:02
Amirbek, читали
viewtopic.php?f=33&t=43631&start=60
viewtopic.php?f=33&t=44540&start=60
там часть уже расписано, повторять лениво :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 11 окт 2011 16:31
Артур Привет для нулей называть можно по любому просто чтоб людям было ясно
СообщениеДобавлено: 11 окт 2011 16:41
AmirbekА людям этого знать и не надо! Понаслышались про типовухи(только это уже вчерашний день их все меньше на сегодня) и понаоткрывалось мастерских на каждом углу! Вчера он крутил гипсокартон, сегодня днём ремонт ноутбуков, а вечером на укладку труб. Тот кто этим серьёзно занимается и сам допрет. ИМХО
СообщениеДобавлено: 11 окт 2011 16:55
При разборке бука, даже при замене памяти, жёсткого диска, клавиатуры, необходимо его полностью обесточить!, не только вытащить вилку из розетки, но и отсоединить аккумулятор, это как с автоматом Калашникова, снять магазин, передёрнуть затвор и затем нажать на курок, в строгой последовательности. Приносили буки на ремонт, когда сами клиенты пытались заменить что нибудь из периферии, роняли отвертки или ещё какое нибудь железо на материнку, палили рабочий ноутбук, лень было вытащить АКБ.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2011 16:57
Не изо всякого АКБ просто так достанешь ещё... А вообще, хуже, когда разбирают "подручными средствами".
СообщениеДобавлено: 11 окт 2011 17:11
Сейчас в магазинах Средней Азии, по продаже буков или комп.техники, имеется свой "мастер", который греет всё подряд, а вдруг заведётся, ну и всё потом, писец, считает себя мастером. После таких всякое желание пропадает браться за этот термо-обработанный -агрегат.
Даже если хоть и доступна инфа, для начала всё таки нужны мозги, кривые руки можно выпрямить, тренируясь на "кошках".
СообщениеДобавлено: 11 окт 2011 18:18
ПРАВ Артур,если человеку надо,он будет искать и читать,а не спрашивать тупые вопросы.И тогда он действительно сможет научиться ремонтировать.Я лично считаю,что человек должен иметь хотябы училищное образование по электронике
skype m-e-isaak
СообщениеДобавлено: 11 окт 2011 19:59
Хоровиц и Хилл для начала. http://www.google.ru/#sclient=psy-ab&hl ... 40&bih=717
СообщениеДобавлено: 11 окт 2011 23:30
Нефиг такие темы вообще начинать! Ибо почитав пару страниц на паре форумов с толпой дебилов, такие же дебилы начинают себя считать богами ремонта, и хрен их переубедишь. А горбатых только могила исправит.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011 00:09
Начинать нужно с определения типа мотивации:
1- Если начинающего мотивируют якобы большие деньги, которые теоретически можно заработать на ремонте ноутбуков, то лучше сразу отказаться от этой затеи.
Ибо что-бы правильно работать, а не создавать косяк за косяком, нужно уже иметь некоторый потенциал, как финансовый так и знаний и оборудования.
Ко всему желателен и некоторый начальный опыт = (тренировка на своих кошках). Только после выполнения всех подпунктов, работа начнет приносить отдачу.
2 - Если к ремонту ноутбуков человек пришел путем естественной эволюции (начинал с телефизоров, и пр. бытовухи, прошел ремонт десктопов), думаю такой человек подобную тему создавать не будет вовсе.
Так что мотивирует Вас ТС ?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011 00:25
Наверно таки стоит закрепить это viewtopic.php?p=163910#p163910 в виде отдельного "объявления" в этом разделе viewforum.php?f=232 .
Ну вот даже не знаю почему она мне так нравится.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011 10:27
Shatko Albert (aka Zloy)
Ну я воопще то этим ОТ ЖАДНОСТИ занялся в 1991г. :-)
Из оборудования был паяльник на 100 Вт. :ny_tik:
Книжки просто нужно читать и больше думать прежде чем чего то делать.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011 10:51
+много
инструмент и оборудование можно и купить, а вот мозги купить нельзя
Хотя... есть один товарисч по фамилии Гудвин - вот он вообще-то может помоч даже тем у кого вообще нет мозгов :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011 10:53
TaG Гудвин помоему волшебник из сказки
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011 10:55
Например я сам занимаюсь уже 5 лет ремонтом десктопных мат.плат но в плате ноутбуков путаюсь ..........
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011 11:18
Amirbek
Беда не в том что человек чего то не понимает, а в том что он этого не осознаёт.
Вы думаете я не в чём не путаюсь? :-)
Иногда так дурака гоняю, что вспоминать смешно...
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011 11:51
shat(Дмитрий Шаталов) Пример на десктопной мат.плате я знаю как померить дежурное напряжения (L1117, 1085) генерацию кварца и так далее ........и по микросхемам знаю что за что отвечает и сколько где должно быть V
а ноутбучная плата на чем мерить дежурное
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011 12:01
В чем тогда проблема не понимаю, берешь любую схему скажем от компалов и смотришь что за что отвечает
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011 12:02
Да в ноутбуках всё в основном похоже, скачайте пару схем и разберётесь.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011 16:40
Поклонник: герр Моцарт, я подумываю начать писать симфонии. Не могли бы вы подсказать, как мне начать?
Моцарт: Симфония, это очень сложная музыкальная форма. Начинайте с каких-нибудь простых частушек, и постепенно усложняя, двигайтесь к симфонии.
Поклонник: Но герр Моцарт, вы начали писать симфонии с 8 лет.
Моцарт: Всё верно. Потому что никогда ни у кого не спрашивал.
PS Ничего личного )
