Текущее время: 09 май 2026 00:36
 Заголовок сообщения: HP 6735s нет запуска
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011 07:15
6050a2235601-mb-a03 нет запуска ,куллера крутятся , экран черный , при нажатии на кнопку пуска 1 раз мигает наэкране черным цветом , подкидывал рабочее озу,проц , результата не дало , тут видео и север amd , погрел видео результата не дало , ломаю голову , пост карты под рукой нет , помогите кто сталкивался!
 Заголовок сообщения: Re: HP 6735s нет запуска
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011 09:08
Конечно прогревом остаёться большая прибыль, но, лучше поменять.
Предварительно поверить проц путём замены
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011 09:10
Пропустил, меняйте север.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 30 дек 2011 22:10
Meaning of Sample Blink Codes for some EFI NotebooksNumber of Blinks or Beeps Location of Blinking LEDs Component Being Checked Error Condition
Continuous glow Battery power LED Battery The AC adapter is attached and the battery is charging, but does not yet have sufficient charge to power the notebook.
1 Caps Lock/Num Lock CPU CPU not functional
2 Caps Lock/Num Lock BIOS BIOS corruption failure
3 Caps Lock/Num Lock Memory Module error not functional
4 Caps Lock/Num Lock Graphics Graphics controller not functional
5 Caps Lock/Num Lock System board General system board failure
6 Caps Lock/Num Lock BIOS BIOS authentication failure
Continuous blink AC power adapter LED Power adapter Insufficient power
СообщениеДобавлено: 31 дек 2011 00:35
Nikitos_016 - а это все к чему? И причем это к HP6735s?
СообщениеДобавлено: 31 дек 2011 00:45
Меняй 4026, и будет тебе счастье...
СообщениеДобавлено: 31 дек 2011 23:28
Я так думаю за два с половиной месяца этот аппарат уже отремонтировали, такое впечатление что на дату постов никто не смотрит. Или тупо набивание постов???
СообщениеДобавлено: 22 янв 2012 16:52
совершенно верно отправил в другой город мастерам более опытным они сделали , так и не сказали в чем дело )
СообщениеДобавлено: 22 янв 2012 22:23
Говорят же северный мост с адаптированным видеоадаптером, RS780 216-0674026
noktay@mail.ru
