Текущее время: 07 май 2026 21:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: HP Pavilion dv2000, нет инициализации
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012 04:04
Названный в теме ноутбук:
материнская плата - 48.4Y001.051
процессор - INTEL LF80537
видео - nVidia G86-630-A2
юг - INTEL NH82801HBM
север - LE82PM965
мультиконтроллер - KB3910SF C1
При включении питания загорается индикатор питания, но не крутится вентилятор и нет нициализации, на микросхеме БИОСА имеется напряжение 2,5V. Перегревается видео, и слегка -север.
Куда идём дальше?
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv2000, нет инициализации
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012 04:40
посмотреть осциллографом lpc
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012 04:54
пока не имеется сей необходимый прибор
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012 07:12
Дунуть феном с температурой 250-300С на сам кристалл nVidia G86-630-A2 в течении 10-50 секунд. Посмотреть результат.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012 09:32
safrash писал(а):
При включении питания загорается индикатор питания, но не крутится вентилятор и нет нициализации, на микросхеме БИОСА имеется напряжение 2,5V. Перегревается видео, и слегка -север. ...
Это на какой ноге? Если на 37 (VCC) - смотри, почему LDO 3.3 V на TPS51120 занижено.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012 17:41
GLebedev (Лебeдев Глeб) не читайте вы его замеры, это все цифры с потолка взяты.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012 18:07
Ахмед, откуда вы поняли, что замеры неправильные? Сказанное мною в другой ветке, не относится ко всем веткам, не надо людей сбивать с толку. Если человек ошибается в поисках неисправностей, должен признаваться для своей же пользы, я добавлю сейчас к этим замерам дополнительные.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012 18:16
safrash в разных ветках замеры делают разные люди?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012 18:20
:cool_cool: Подуть всегда, подуть везде :bra_vo:
Не шалю, никого не трогаю, починяю примус...
https://mcs26.ru/
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012 18:24
Константин Михайлов стараюсь :)
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012 18:49
В разных ветках замеры делает один и тот же человек, но на своих ошибках он учится на то и форум, где люди учатся друг у друга, более опытные помогают менее опытным, повторяю, помогают, а не ... Иначе нет смысла в такого рода форумах вообще. И помощь эта должны выражаться в направлении новичков на правильный путь ремонта, ключом которого является правильная диагностика. Многие почему-то утверждают в себе знания, но кроме, как подуть, прогреть, ничего посоветовать не могут, и когда обнаруживают у новичков ошибки, радуются, не понятно чему. Этим самым они показывают свою беспомощность. А тот, кто действительно желает помочь, и разбирается в сути процесса, сразу говорит: у тебя замеры не правильные, такого быть не может, вернись и перепроверь.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012 19:54
почитайте эту тему viewtopic.php?f=33&t=44540&start=60
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012 21:16
Спасибо
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012 22:06
Как раз в неработающей технике может быть все что угодно... и перед тем как писать несуществующие замеры, непонятно чего, нужно самостоятельно подумать, при условии, что есть чем.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012 22:18
Ahmed, "На вопросы надо смотреть ширше, а к людям относиться мягше" из к/ф "Операция "Ы" :)
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012 23:59
Всё правильно, Глеб, выше указанные признаки остаются в силе, лампа подсветки питания горит, вентилятор не крутит. Проверяю цепи питания, иду по схеме,
U47(3D3V_S5)=+3,3V
U47(3D3V_S0) - нет положенных 3,3
U48(5V_S3) - нету положенных 5 вольт, но у меня и не подключены акумуляторы
Дальше куда идти?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012 00:14
как узнать где формируется 3D3V_SO?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012 03:32
Ищу 5V и случайно натыкаюсь на эту запись в блог-диаграмме
System DC/DC
TPS51120
[table=][tr=][td=1]Inputs[/td][td=1]Outputs[/td][/tr]
[tr=][td=1]DCBATOUT[/td][td=1]5V_S3
3V_S5[/td][/tr][/table]
И так по кулеру, процу, и некоторым шимам.
Получается бук без аккум-ра не будет работать!? А я уже 2 часа пятерку не могу найти?!
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012 03:34
на свой вопрос отвечаю сам, без аккумулятора не будет формироваться
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012 08:54
Почему не будет.
DCBATOUT - у вас основное питание. Оно получается коммутацией либо с батареи, либо с БП.
а 3D3V_S0 у Вас появятся только после того как изменится состояние сигнала PM_SLP_S3#
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012 15:19
Дмитрий Вальков(dimazzzv) писал(а):
Почему не будет.
А оно изменяется в результате работы этого компонента APL5913-KAC-1-GP, так?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012 15:34
У меня нет LDO на TPS51120.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012 16:11
Почему не будет.
Нет. Этот сигнал растет из ЮМ. Схема же у Вас перед глазами.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012 16:35
Почему не будет.
Совершенно верно, Дмитрий растёт из AG23 и AF21, но у меня нет ещё и 5V, подозрение падает на U57(VOUT)=2D5V_S0, обозначение 5V_S0 и 2D5V_S0 означает одно и то же?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012 17:24
А куда дел? :) Или не нашел? В даташит пробовал заглядывать?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012 18:30
У меня есть схема конкретной платы, где представлен даташит конкретной партии этого компонента, а на даташите где-то на стороне вы можете увидеть общее представление компонента. Так вот на схеме платы вывода LDO у конкретного компонента TPS51120RHBR нету :)
Причина неисправности бука в отсутствии дежурного напряжения 5V, предположения Дмитрия Валькова(dimazzzv) относительно сигнала PM_SLP_S3# оправдываются.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012 19:12
Да, обмишурился я чуток. Раздел-то для начинающих, а я про какие-то даташиты.... :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012 20:15
Уважаемый Глеб Лебедев, все эти ваши разделения людей на мастеров и начинающих весьма условно, если покапаться поглубже, то половина здесь так называемых "мастеров" резко переместится в раздел "подначинающих". Я конечно не претендую на звание мастера, оно мне и не нужно. Целью общения с теми или иными представителями ремонта электронной техники является быстро разобраться в логике тех или иных процессов при исправлении неисправностей, что достигается правильным направлением более опытных представителей (как вы их называете "мастеров") менее опытных (как вы их называете "начинающих"). В- принципе, форум этому и служит. Хотя это надо спросить у создателей, почему они его создали, что является целью форума, кроме извлечения коммерческой выгоды. Я вам по-русски сказал, что на конкретной схеме конкретного ноутбука такого вывода нету, что теперь мне засомневаться в знании вами русского языка!? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012 20:51
safrash Даташит это детальное и подробное описание элемента, без них дальше никак.
Укажите все напряжения которые вы намеряли от БП.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012 21:21
Ахмед, БП - это у вас что Блок Питания или Булочка с Повидлом :hi_hi_hi: Если хотите что-то посоветовать, то изучите сначала условные обозначения, которыми производители сопровождают свои платы. Я знаю такие источники питания ноутбука, как AD - это сетевой адаптер, который преобразует напряжение сети в 19V (или ниже), и знаю BT - это батарея, которая питает ноутбук независимо постоянным током напряжением 14,8V.
А что касается измеренных напряжений, то у меня нету дежурки 5V. Можете рассказать метод диагностики или метод выявления причины отсутствия данного напряжения? По пунктам!? ;)
