Текущее время: 22 мар 2026 18:36
 Заголовок сообщения: Проблемма с питанием HP ProBook4510S
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011 14:20
Материнская плата 574508-001 был дефект: дыра в микросхеме U1004 (LM393) и U1022 (KBC1091-NU), замыкание в поливике Q26 (FDMC6675BZ в корпусе MLP 3.3x3.3).
Заменил все что сгорело и на всякий случай U1005 (BQ24740). включаю не собраный без аккумулятора с VGA монитором, ноут запускается сам, затем отключается и запускается снова появляется картинка с сообщением об ошибки биоса( естественно батарейка отключалась) и через секунд 30 отключается. Повторно не включается только если отключить батарейку (биоса). Что я еще мог просмотреть. И есть ли у кого такая рабочая плата???
 Заголовок сообщения: Re: Проблемма с питанием HP ProBook4510S
СообщениеДобавлено: 15 окт 2011 04:56
Я более чем уверен, что в данной ситуации хреново припаян мульт, либо проблема в его обвязке. Внимательно просмотрите все сопротивления и собрки, особенно те, что на PWRON/
СообщениеДобавлено: 15 окт 2011 04:59
автостарт-отключение-старт - это нормально, он так и должен работать после отклюения RTC. Проблема в том, что мульт не отрабатывает команду с капы. Отсюда и танцуйте.
