Текущее время: 22 мар 2026 14:52
 Заголовок сообщения: Замена матрицы на Asus F8V
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011 14:30
Поменял разбитую матрицу. Ноут стартанул, загрузился, все работает. Выключил штатно. Включаю снова нет подсветки. Питание правда было от не родного БП. Потом стало вот так:
без батарейки Bios подключаю БП- ноут стартует сам, работает ок. выключаю кнопкой питания- через 2 сек выключается. Потом на нажатия кнопки не реагирует(напряжение 3.3 на кнопке есть). Батарейку заряжает. От батареи ведет себя так же. Если заранее вставит батарейку Bios, потом подать питание - не реагирует на кнопку вообще и не включается даже первый раз. Что посоветуете? Мультик?
 Заголовок сообщения: Re: Замена матрицы на Asus F8V
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011 14:47
weritet биос попробуйте прошить
ЗЫ: когда матрицу меняли, аккумулятор вынимали?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011 15:02
Аккумулятор вынимали. Биос прошили. Еще подбрасывали другой инвертер. Возможно проблемы из-за него.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2011 05:17
Когда не будет подсветки, надо замерить входные напряжения на инвертере и сразу все станет ясно. Инвертер виноват или управление им.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2011 05:22
....что-то я полтемы прозевал...
В данном случае все сводится к мульту, но возможно проблемы и в другом. Попробуйте оставить RTC, но отцепить изначальные проблемы (инвертер, матрас, шлейф) и посмотреть на реакцию от капы. Если ничего не зменится, то однозначно мульт дурит.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2011 06:05
Кроме мульта еще 20 сигналов могут дурить
СообщениеДобавлено: 15 окт 2011 14:55
Как только вставляю батарейку Биос не реагирует ни на что. Вытаскиваешь вкл. и работает без кнопки вкл. напрямую от бл питания.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2011 14:56
Работает но подсветки нет.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2011 15:15
А тут есть вероятность того, что когда разбили матрицу, от удара что то оторвалось в связке мульт+юг. Легкой деформацией иногда можно найти.
