Текущее время: 22 мар 2026 00:40
 Заголовок сообщения: Не стартует Acer Extensa 4630
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011 14:52
Ноутбук Acer Extensa 4630. Платформа LA-4221P. Ребёнок кинул полотенце на работающий ноутбук....(ноут стоял на краю стола) и ноут упал на пол (полотенце получилось между клавиатурой и матрицей....).Ноутбук отключился...Ноут подняли, включили....вечер оотработал вроде нормально....С утра не включился....подцепил к плате пост карту...доходит до 2F и ребут и так без остановки...Подозреваю ЮМ AF82801IBM...Или не туда смотрю...
 Заголовок сообщения: Re: Не стартует Acer Extensa 4630
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011 15:17
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... 32&t=47099, может поможет.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011 15:19
Пользуйтесь поиском, не помешает.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2011 22:27
Та тема на которую Вы сослались, всё же достаточно сильно отличается от моей...если внимательно почитать...мне так кажется...
СообщениеДобавлено: 16 окт 2011 06:50
Когда бук роняют, или происходит что то похожее, то наверняка есть смысл поднимать мосты, начиная с севера, искать оторванные пятаки и т.д. По вашему коду это связано с графикой, а там как получится. Если не ошибаюсь, у вас стоит AC82GM45, вот с него и начинать, до этого можно прошить биос, хотя врятли поможет, у вас отвал.
И ещё, в первую очередь тщательный осмотр.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2011 07:20
При запуске платы, поочерёдно аккуратно по прижимайте мосты и сокет, а там решите сами.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Serge7, Yandex [Bot]
