Текущее время: 22 мар 2026 09:55
 Заголовок сообщения: emashines E525 нет дежурки
СообщениеДобавлено: 12 окт 2011 13:26
Люди добрые помогите пожалуйста решить задачку.
мать: Compal La-4851p
по схеме дежурка собрана на TPS51427. стояла RT8206B
на запуск шима вроде все приходит: 4-я нога EN_LDO- 10V; 14-я нога EN1- 5V; 27-я нога EN2- 2V.
а на затворах по нулям, на дросселях кз нету, заказал новую шим TPS51427, заменил, картина не изменилась.
 Заголовок сообщения: Re: emashines E525 нет дежурки
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011 02:04
выложите полную карту напряжений на ногах шим-ки.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011 11:56
1-VREF2- 2V
2-TONSEL- 2V
3-V5FILT- 5V
4-EN_LDO- 10V
5-VREF3- 3.3V
6-VIN- 19V
7-LDO- 5V
8-LDOREFIN- 0V
9-VSW- 0V
10-VOUT1-0V
11-VFB1- 0V
12-TRIP1- 0V
13-PGOOD1- 0V
14-EN1- 5V
15-DRVH1- 0V
16-LL1- 0V
17-VBST1- 5V
18-DRVL1- 0V
19-V5DRV- 5V
20-NC- 0V
21-GND- 0V
22-PGND- 0V
23-DRVL2- 0V
24-VBST2- 0V
25-LL2- 0V
26-DRVH2- 0V
27-EN2- 2V
28-PGOOD2- 0V
29-SKIPSEL- 0V
30-VOUT2- 0V
31-TRIP2- 1.9V
32-REFIN2- 5V
Все замеры проводились осциллографом.
При подключении питания, буквально на доли секунды, на затворах транзюков появляются импульсы, и тишина.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011 12:38
Таки рубится по защите.. смотрите ключи первого канала (+5v, он включается первым), ёмкости PC31 PC32, просадку V_In на 6 ноге в момент старта.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011 17:32
PC31,32 заменил на другие, а так же заменил транзисторы.
все по прежнему.
в момент старта напруга на 6-й ноге просаживается до 4V :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011 17:49
отцепил нагрузку - разорвал перемычки PJ1 и PJ3
поснимать все кондеры - фильтры по питанию 5 и3.3V, и без транзюков попробовать запустить?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011 18:05
все по прежнему.
Вот и ищите почему :)
Там должно-быть стабильно +19 (+0,5/-1в) (либо PR36 увеличил сопротивление, либо у вас вся линия B+ проваливается под нагрузкой).
От чего питаете аппарат ?
сетевой адаптер не подкидывали заведомо рабочий ?, а то может всё элементарно :)
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011 19:15
плату пускаю от тестового бп, в нем сомнений нет, рабочий.
PR36 в норме. линия B+ при старте перестает проседать, при условии разорванной перемычки PJ10.
а при снятых PL14, 15 и PC26 напруга при старте проседает только до 11V
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011 20:14
Конечно, если оставить всю дежурку без питания :-)
Пока не понятно, у вас провал из-за огромного тока потребления или таки повышенного сопротивления по пути +19в от адаптера до дежурки. Ставлю на "просадку" по пути от адаптера до дежурки.
Посмотрите имеются-ли провалы в точках (перед нужно все разрывы и снятые элементы вернуть на место):
+ разъёма адаптера
5-8 ноги PQ10
1-3 ноги PQ10
5-8 ноги PQ11
Точка PJ11
Точка PJ10
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011 12:39
разъёма адаптера - просаживается до 18V
5-8 ноги PQ10 - просаживается до 18V
1-3 ноги PQ10 - просаживается до 18V
5-8 ноги PQ11 - просаживается до 4V
Точка PJ11 - просаживается до 4V
Точка PJ10 - просаживается до 4V
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011 13:02
Что и искали :)
Пробуйте заменить PQ11, проверить обвяз (сопрот, кондер), не помогло, поменять "зарядник" (PU5 BQ24751).
Как вариант, можно попробовать временный байпас pq11. Но при этом желательно контролировать ток, потребляемый устройством.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011 15:17
заменил PQ11, проверил обвязку не помогло буду заказывать зарядник
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011 18:58
спасибо логику дефекта понял, подтолкнули в нужном направлении.
