Текущее время: 22 мар 2026 09:52
 Заголовок сообщения: Гаснет экран ноутбука Acer
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011 21:17
Здравствуйте. Есть такая проблема: недавно решил почистить ноут(Acer Aspire 5541g) от пыли, и после этого, видимо, что то где то не докрутил.. После этого он не уходил в спящий режим после закрытия крышки ноута (т.е. не погасал экран). Но если придавить немного крышку ноута - то все было нормально - переходил в спящий режим как положено. Но через неделю-две, экран стал гаснуть сам по себе. Пока не подвигаешь крышку ноута, не найдешь какую нибьудь позицию - экран не хотел включатся..Но это было терпимо. А сейчас (меньше месяца прошло) экран вообще постоянно гаснет, и приходится постоянно двигать крышку ноута.
Что отвечает за реакцию компьютера на закрытие крышки? Где, что поковырять?..
Сегодня уже появились подозрения по поводу того что виновата Windows. т.к. при включении ноута с утра - первые несколько часов он норм работает, но потом начинается опять... Но насчет этого уверенно не могу пока заявлять, заметил это только сегодня, возможно просто совпадение.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Гаснет экран ноутбука Acer
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011 22:09
Для начала проверьте надежность соединения шлейфа от материнской платы до матрицы и связь с датчиком закрытия крышки ноутбука.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2011 02:32
Если мне не изменяет склероз, то у него стоит LED матрица, у которой от времени перебивается шлейф подсветки. Попробуйте понажимать на нижнюю кромку экрана, если начнет промигивать изображение, значит оно.
И еще... пропадает именно изображение или все-таки подсветка?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2011 14:54
Алексей, попробовал понажимать как вы посоветовали - ничего не происходит..
[offtopic]Пропадает именно изображение или все-таки подсветка?[/offtopic]
Просто гаснет экран. Не подсветка. Ничего не видно. Будто бы я закрыл крышку ноута, и комп собрался уходить в спящий режим.
После этого экран включается только после того как я пошевелю его туда-сюда.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2011 22:37
Тогда надо начать перетыкания шлейфа, как советовали ранее. Причем как на материнке, так и на матрице. Возможно перебит шлейф и коротит на землю, раз изображение вообще пропадает.
