Текущее время: 09 май 2026 17:02
 Заголовок сообщения: Непонятки с Acer 6530G
СообщениеДобавлено: 15 окт 2011 16:39
Добрый день. Плата DAOZK3MB6E0 REV:E Acer 6530. Включается и через 8 секунд цикл, если вставить проц RM70 и планку памяти на 512 плата стартует... если на 1024 то цикл. Менял мульт, север менял 2 раза новый и с рабочей платы. Подскажите что смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: Непонятки с Acer 6530G
СообщениеДобавлено: 15 окт 2011 16:47
проц менял ? :)
СообщениеДобавлено: 15 окт 2011 16:55
Да менял. С Turion 2 Ultra и TL60 не стартует даже с 512 оперативой.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2011 16:56
подходят только ультры ZM QL RM
но не все из них твой биос любит
СообщениеДобавлено: 15 окт 2011 17:00
RM70 точно рабочий. По крайне мере на другой плате работает. Да еще с планкой на 512 стартует только в одном слоте. А как ведет себя эта мать без проца?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2011 17:10
Кирилл Поставь пост карту и посмотри.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2011 17:12
Если у Вас проблема в сцепке память-проц, то там больше ничего и нет, ну разве что слот памяти отвалился.
или сокет
СообщениеДобавлено: 15 окт 2011 17:19
Странно на другом RM70 он загорается и сразу выкл.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2011 18:18
На процессоре QL запускается с любой озу.. Может биос?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2011 18:20
нее, ставлю на проц ...
но прошейте биос, мало ли
СообщениеДобавлено: 15 окт 2011 18:38
ХМ сильно греется PL10 и транзисторы PQ35 и PQ33. Подскажите какой шим отвечает за питание процессора?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2011 19:26
Не так написал хотел спросить из-за шима они могут греться? :)
СообщениеДобавлено: 15 окт 2011 19:39
por.jpg [344.74 КБ]
СообщениеДобавлено: 16 окт 2011 23:21
Было одновременно два 6530 с таким дефектом(10сек-рестарт и по кругу). На одном поменял север 0674026 и все заработало. На втором поменял север - не помогло. Перекопал всю плату, даж юг махнул и без результатно. Поменял сокет на новый все заработало. Так и не понял, изначально дело было в нем или в процессе "издевательства" он отвалился. Тестер для сокета(китайский) показывал все окей. Стал менять сокет т.к. мысли уже кончились, но результат - рабочий бук.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2011 23:46
при чем тут север к памяти ??? она в него чтоли воткнута ?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011 00:03
Я написал о аналогичном дефекте. Такой же рестарт через 8 -10 сек.
Как ни странно, ноут на котором сразу поменял север вел себя именно так, как и у ТС, после диагностического прогрева севера. До прогрева вообще 10сек - рестарт в любой кофигурации процов и памяти.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012 15:42
Такая же проблема с такой платой.
Поменял север два раза на новые, поменял сокет, биос перешил - проблема осталась.
Проверяю со 100% рабочими комплектухами.
Что ещё может быть?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012 11:53
Граждане, отзовитесь.
Может у кого была такая же проблема, куды ещё копать, чё ещё менять?
Своих мыслей уже не хватает.
HELP! HELP! HELP!
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012 12:02
Проц подкидывали поддерживаемый? До какого кода добегает?
