Текущее время: 14 май 2026 21:10
 Заголовок сообщения: Compaq Presario B1200 -"танцы с бубном"
СообщениеДобавлено: 15 окт 2011 22:30
вставляешь процессор T2370 1.73 -родной
все нормально работает, система загружается, все как положенно, ни каких проблем, -перезагружаешь или выключаешь и затем вкл и начинаются страшные тормоза все работает, но очччченьь медленннно, винда показывает загрузку проца 100%, меняешь проц, например Т3200 2.0 и опять все нормально до перезагрузки или выключения, потом ставишь другой проц и все покругу
С системой это не связанно, глюки и на винде и лайв СД и др
Харды проверял и менял
память менял и проверял
биос новый шил
при тормозах все работает без глюков, только проц перегружен CPU-Z или Everst в момент глюков показывает правильную скорость на проце и шине
ничего не перегревается
процы пробовал и другие -все тоже самое
уж и не знаю где копать уже, пробовал и батарейку с биоса отключать, чтобы каждый раз конфигурацию сбрасывал
 Заголовок сообщения: Re: Compaq Presario B1200 -"танцы с бубном"
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011 00:36
Без аккумулятора, на одном только зарядном устройстве, также себя ведет?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011 01:06
Сталкивался с отдаленно похожей проблемой. Была полная загрузка ЦП Intel T3200 при смене винды с висты на хр. Проблема решилась сменой драйверов для процессора (ручной поиск драйвера, стандартный драйвер).
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011 11:28
батарея там села и ее ноут не заряжает
говорю же проблема не софтовая, так как тормоза на любой системе, даже в дос тестах разных, при чем винда показывает в таск менеджере загрузку обоих ядер на 100% , а процессов которые грузят нет, только %20
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011 11:31
глюк начинается только после передергивания питания
поставил новый проц, все работает нормально, поставил вин7, все апдейты, все хорошо, часа 2 работал, как только передернул питание -все загрузка проца 100%
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011 13:50
выключите ноутбук, отсоедините адаптер и батарею
подсоедините ТОЛЬКО адаптер и попробуйте поработать
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011 15:56
в основном так и делаю
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011 18:28
Как делаете, без аккумуляторной батареи тоже тормозит? Скажите понятно без издевок, вам же это нужно.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011 18:57
тормозит и с батареей и без нее
причем винда показывает загрузку 100% но проц абсолютно холодный и кулером не вращает, подозреваю что проблема где-то в ACPI мамка-проц
процессор вводится в какой-нить мегасберегающий режим и в этом проблема
