Текущее время: 10 май 2026 19:59
СообщениеДобавлено: 16 окт 2011 22:56
Asus F80s, платформа с аналогичным названием.
Подарили ноут со следами насилия на корпусе, а именно с выломанной кнопкой включения. Надеясь, что сломан только пластик аккуратно разобрал. В итоге оказалось, что отсутствует половина кнопки: мембрана, которая при нажатии замыкает цепь, пенечек, который сверху над мембраной и крепление, которое удерживает все это хозяйство (прошу прощения, но не знаю как иначе описать). Взял все эти отсутствующие компоненты из соседней кнопки.
Предыдущий владелец жаловался на сильный нагрев ноута. Проверил состояние термопрокладок на процессоре и видео-чипе. Заменил окаменелости свежими термопрокладками.
В итоге ноут включается, горят все лампочки, слышна работа hdd, экран остается черным. Запах паленого пластика не наблюдается. Ноут спокойно выключается при удерживании кнопки выключения.
Подскажите, пожалуйста, что может служить причиной неработоспособности?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2011 23:18
R7301
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011 00:38
Полностью вынув плату из корпуса, нашел следы горения. Видимо, запах успел выветриться. Сгорел маленький чип с обратной стороны материнской платы, там целая группа таких.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011 07:22
Тогда выложите фото, или обозначения на самой плате Шима.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011 16:37
Ночью не нашел фотик.
Вот ссылка на фотку. http://imageshack.us/photo/my-images/11/dscn0357u.jpg/
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011 16:53
По фото не понятно, прочистить надо аккуратно, гарь убрать.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011 17:10
Аккуратно механически почистил. Под гарью видна медная дорожка. Что-то мне кажется, что все плохо. Кроме механической чистки, чем можно смыть остатки нагара?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011 17:55
держи.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011 18:07
Спасибо, за вашу фотку. Теперь будет ясно, что сгорело. Чип с меткой 6t6.
Подскажите, на сколько это фатально для платы, и не является ли этот сгоревший чип следствием другой неисправности?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011 18:35
http://www.marsport.org.uk/smd/smd6.htm смотрите здесь, а там наверное в сервис.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011 18:52
По схеме http://monitor.net.ru/forum/asus-f80s-d ... 30961.html это сборка из 2 диодов RB717F http://pdf.eicom.ru/datasheets/rohm_pdf ... rb717f.pdf
В связке с контроллером питания MAX8743EEI
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011 18:55
Паша Эмильевич писал(а):
R7301
:co_ol:
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011 21:12
R7301
Что же это значит?
Диод Шоттки выходит из строя при превышении максимального обратного напряжения. Что же могло привести к этому?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011 22:32
R7301
Что же это значит?
тоже самое что и это RVII CCCI
Превышение максимального обратного напряжения.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011 23:12
Почетный Мастер
[offtopic]
RVII CCCI
шутник, блин! :-)[/offtopic]
