Текущее время: 15 апр 2026 17:14
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011 09:16
Изначально на данном ноутбуке имелись артефакты. Была произведена замена видеочипа. Во время подогрева при температуре платы примерно 160 градусов был слышен характерный щелчок. После перепайки чипа ноутбук не запустился. Для проверки чипа он был снят с ноутбука и пересажен на точно такую же материнскую плату, на которой он собственно нормально и заработал. На первый ноутбук был посажен другой видеочип. При запуске все напряжения появляются, мосты, процессор и видеочип начинают нагреваться, но на дисплее ничего нет. Если прицепить жесткий диск, то система начинает обращаться к жескому диску, что видно по моргающему индикатору обращения к жесткому диску. То есть складывается впечатление, что бук запустился, но нет вывода изображения как на родной экран, так и на внешний монитор.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011 12:51
Ноутбук Sony Vaio 7121p платформа M730
СообщениеДобавлено: 18 окт 2011 15:12
Характерно щелкнул не ГП, а мат.плата. теперь найти обрыв на ней будет не просто.
Быстрей заказать новую.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011 08:37
Спасибо, подозревали то же самое, что в мат. плате что-то отслоилось или порвалось...
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011 00:33
феном что ли жарили? или очень быстро нагревали?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011 16:31
Отдали плату клиенту. Да нет, грели как обычно, на нормальной паяльной станции. Как тут тему закрыть?
