Текущее время: 15 май 2026 07:36
 Заголовок сообщения: Сильно виснет ноутбук Acer
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011 11:11
Всем привет!
На днях принесли ноутбук Acer aspire 5742ZG. Сказали что он у них падал, после этого ОС не стала загружаться. Предыдущий мастер не смог установить ОС на ноут, я смог поставить windows 7. Работал отлично... пока я не установил на него обновления, программы. После чего он стал думать очень долго.
Так же я установил игру (Burnout Paradise), работает отлично, только зависает через каждую минуту, а потом нормально работает.
1. Винчестер проверил, работает 100%.
2. Процессор не греется
3. Не работает на ноуте тачпад.
4. Когда включаешь ноутбук он начинает "пищать", если отключить клавиатуру, то все нормально.
5. И каждый раз при включении ноутбука, почему то зажимается кнопка, пишет: "----------"
Что мне посоветуете, что бы ноутбук стал работать оптимально ?
 Заголовок сообщения: Re: Сильно виснет ноутбук Acer
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011 11:12
отнести в сервисный центр
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011 11:37
Сказали что он у них падал, сколько раз? :)
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011 11:46
Ноутбуком пользуется ребенок, я думаю он падал не один раз))
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011 11:47
Скорей всего дело в материнской плате. Скажите, существуют ли программы для тестирования материнской платы?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011 11:55
скорее всего отвал контактов или пятаков под югом, севером или сокетом, хотя сокет охлаждением должен прижиматься, я бы начал с юга
програмно это не диагностируеся
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011 11:57
Хорошо если ремонт югом обойдётся, иначе придётся всё перекатывать.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011 12:08
клавиатурой и мульт заведывает, его тоже не мешает просмотреть -пропаять
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011 12:19
Ну это как повезёт :)
