Текущее время: 14 май 2026 23:10
 Заголовок сообщения: HP Compaq MINI CQ10-710 не заряжает АКБ
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011 14:55
Принесли знакомому в магазин бук с неисправностью хрипит динамик (продан примерно 2 месяца назад). Он его проверил на АКБ, да действительно хрипит динамик. Передал его мне, доставка привезла на следующий день. Пока дошли руки пролежал у меня ещё день. Включаю, не включается!!! подкидываю адаптер включился, динамик не хрипит!!! играет чисто (оборвался один из динамиков :) тот что хрипел).
НО АКБ постоянно показывает 0% простоял на зарядке всю ночь - 0%
Померил, на акуме 8v! Другого акума и бука такого нет, так что проверить работоспособность обоих не удаётся. Почитал, что эти акумы боятся глубокого разряда. Решил что терять не чего и подал на акум питание с блока (10v при этом ток прыгал 03-1.2A) погонял его минуты 3. После этого поставил его на бук и зарядку в итоге всё равно 0%, но при вытаскивании адаптера бук не вырубается, а пытается корректно выключится!!!!
В итого пришёл к выводу, что косяк в сомом буке.
Кто сталкивался с такой проблемой и какие пути её решения?
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaq MINI CQ10-710 не заряжает АКБ
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011 15:09
Решил что терять не чего и подал на акум питание с блока (10v при этом ток прыгал 03-1.2A) , вы разбирали АКБ?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011 16:19
нет, АКБ не разбирал, т.к. нужно оставить внешный вид целым.
Я в курсе, что толкнуть АКБ через контролер не получится (а точнее даже чревато выходом его из строя (контролера)). Но как показала практика акум немного толкнулся до 9.3v и бук не стал вырубатся мгновенно!!!
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011 16:44
В самой АКБ стоят ключи, на заряд и разряд, Но как показала практика акум немного толкнулся , это в принципе не возможно, не разобрав его.ИМХО
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011 16:50
iskander075 на самом деле возможно, меня один способ выручает всегда. Вставляем батарею в ноут, и от внешнего стабилизатора (ЛБП) подаём на клеммы напряжение, не превышающее номинал, и ограничение по току заранее на полампера.. через 5-10сек начинает заряжатся и оживает аккум который несколько месяцев в полном разряде провёл. Но ёмкость конечно не восстанавливается. Но это работает
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011 16:52
Можно не разбирая ноута, на торчащие контакты накинуть петельки из тонкого провода (естественно на + и -), и вставить аккум.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011 16:56
samson_ov, ну это понятно, просто я думал что Вао на АКБ подал питание не вставленный в бук.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011 17:01
Bao Зарядите батарею полностью, она 3х ячеистая - номинал 10,8(11,1), до 12,6В (100%). Напряжение 9,6В это и есть 0%. Тренировка нужна ей. Подключать БП ноутбука к батарее напрямую нельзя! Только ЛБП
