Текущее время: 10 май 2026 18:21
 Заголовок сообщения: Не включается HP nx6310
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 10:39
Добрый день!
Ситуация такая, девушка сидела, играла в RE3 и ноут тупо вырубился, и больше не включается, индикаторы при вставленном блоке питания не загораются, с батареей тоже никаких реакций. Был еле теплый при работе, система вентиляции была чистой.
Немного почитав форум нашел пару похожих тем и вполне вероятно что проблема с LM393, но не могу понять как ее проверить? Может кто подскажет какое напряжение на выходах должно быть?
Паяю хорошо, методом чтения форумов поднял более 20 материнок, из приборов, к сожалению, только обычный тестер.
Спасибо заранее!
 Заголовок сообщения: Re: Не включается HP nx6310
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 10:47
Если на входе с (+) напряжение меньше, чем на входе с (-), то на выходе д.б."0".
И наоборот. Не забывай про открытый коллектор.
ЗЫ. После 20 поднятых материнок пора уже осваивать метод чтения даташитов. :)
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 10:52
Больше похоже на кэзэ по 19 вольтам в буке. ;)
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 11:08
Спасибо, буду копать!
Так не профессионально я этим занимаюсь, любитель криворучка скорее, типовые неисправности как правило разжеваны и если руки растут прямо поменять мелочевку всякую труда не составит. Работаю сисадмином, в коробке полно старого не работающего барахла, в свободное время ковыряюсь.
И из-за чего это могло произойти? Смертельно?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 11:22
Sora
керамика сто пудова загнулась.это нормально для этих моделей. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 11:27
Сергей Петрович писал(а):
Sora
Вы имеете в виду керамические конденсаторы мелкие? Как определить обычным тестером? (извините за нубские вопросы :smu:sche_nie: )
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 11:33
Sora
тестером пробежатся по кондёрам.должно кз показать. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 21:56
Прошелся по кондерам (измерял тупо два щупа на концы кондеров). НО! После того как я все пытался звонить, решил подключить питание, подключил БП и о чудо! Он включился!
Но от батареи не запускается, но если взять воткнуть батарею + шнур питания, запустить, то загрузится Винда, но ругается что батарея разряжена, лампа аккумулятора моргает все время что разряжен аккумулятор.
Ниче не пойму. Может что с батареей? Если так, то почему не запускался тупо от бп?
мат.плата
6050A2035001-MB-A05
HSTNN-I05C
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 21:57
*Прошелся по кондерам (измерял тупо два щупа на концы кондеров) ничего не нашел.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 22:42
заблокировалась бабарея... писец ей :(
СообщениеДобавлено: 18 окт 2011 01:22
Доброго времени суток! Пишу Вам с огромной надеждой на помощь, ситуация подобна этой viewtopic.php?f=232&t=48508 в которой Вы давали очень дельные советы по поводу 19вольт и керамики. Мой NX6310 умер в одночасье, сидел в нете и ноут тупо отрубился, индикатор питания от сети на ноуте тоже молчит, т.к. пару раз держал в руках паяльник и фен :) решил разобрать ноут и найти причину его болезни. Чего нашел сам: р-канальный мосфет 4825 (обозначен на плате как Q1002) по 19В мертв, в коротком по всем ногам, оч сильно грелся, но это скорее следствие а не причина, т.к. я его заменил на FDS4435BZ и он тоже умер на этом месте за пару секунд :( тестером нашел 3 керамики в коротком рядом с указанным мосфетом (их обозначение С1020, С1030 и С1031) и 3 чуть подальше по плате (С1023, С1046, С1047). Подскажите пожалуйста чем их можно заменить т.к. маркировки на них отсутствуют и важна ли у них палярность? Может че еще у них горит в данной типовухе и что-то еще надо проверить?
Сильно пожалуйста не пинайте, новичок я в этом деле, но есть стремление ;) Заранее огромное человеческое спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: 18 окт 2011 06:56
Вы выпаивали эти 6 штук керамики?, кучкой они не летят, надо по одному поднимать одну сторону и прозванивать материнку, мог бы посоветовать ЛБП, но можете спалить что нибудь ещё, если это керамика, то полярность значение не имеет, это относится только к электролитам, заменить можно с донора, думаю разберётесь.
Зарегистрированные пользователи: esasoft, Google [Bot], Yandex [Bot]
