Текущее время: 13 май 2026 23:08
 Заголовок сообщения: ASUS K40AB
СообщениеДобавлено: 18 окт 2011 14:19
Приветствую!
Есть два ноута ASUS K40AB с одной неисправностью. Запускаются, индикация на светодиоде есть, потребляют 1,6 ампер, изображение не выводят, кулер крутится на максимум. В чем может быть причина такой неисправности?
мать-К40АВ, REV-1.3G
ЮГ-AMD 218S7EBLA12FG
СЕВЕР-AMD 216-0674026
ВИДЕО-ATI 216-078018
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K40AB
СообщениеДобавлено: 18 окт 2011 14:21
мало данных написали для анализа
СообщениеДобавлено: 18 окт 2011 14:45
На кнопку пуска приходит 3.3 в. все прозвонил явного кз не нашел. На севере единственное два кондера в ноль звонятся, но его менял на заведомо исправный, тоже самое.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2011 15:15
питания ? биос ...
СообщениеДобавлено: 18 окт 2011 15:48
Bios прошил, все по старому.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2011 19:42
Процессор точно рабочий?
И вообще какие процессоры стоят и одинаковы ли ревизии плат.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2011 20:24
юг поменяйте
СообщениеДобавлено: 18 окт 2011 20:55
Паша Эмильевич писал(а):
юг поменяйте
Может стоит начать с замены процессора и прошивки биоса :-)
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011 13:19
AMD Turion (TMDTL50HAX4CT)-проц рабочий, версии мамок одинаковые, биос шил и юг менял, но нет 100% вероятности что юг заведомо исправный был, поставил б\у.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011 13:25
А почему сразу юг-то?
Неужели перестали в них севера лететь?У меня их пять было, два с процами, два с северами и один с выломанным usb)
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011 13:28
TMDTL50HAX4CT
такой процессор в этом буке работать не должен. туда ставят серии QL,ZM
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], YaVit
