Текущее время: 14 май 2026 04:43
 Заголовок сообщения: HP Pavilion dv6000 нет запуска!
СообщениеДобавлено: 18 окт 2011 23:06
Всем доброго времени суток!
HP pavilion dv6000, после нажатия кнопки включения, серый экран (подсветка), и тишина! На Ctrl+Alt+Del реагирует. Сброс биоса и чистка не помогли! У кого какие мысли?
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6000 нет запуска!
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011 00:18
Какой DV он не просто 6000.... На чём собран?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011 00:20
на амд :-)
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011 01:13
Если можно подробней опишите комплектацию ноутбука, какой именно dv6000?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011 09:00
Сори за жутко скудную информацию, спасть очень хотел когда писал! Он именно просто dv6000, больше сказать не могу потому что еще не вскрывал!
И так по проблеме! Все работает, система грузится, на внешнем мониторе все ОК! А вот на своем тупо горит подсветка, т.е. экран темно серенкий! Какие соображения?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011 10:42
Разобрать. Посмотреть питание матрицы (99%), если на внешнем все ок и серый экран.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011 10:43
Причем начните с разбора верхней крышки и смотрите питание на матрице, предохранитель там проверьте.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011 10:50
Для начала нужно узнать какой DV6000,на задней крышке написано.А дефект похож на неисправность видухи
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011 20:30
Какая разница какой! Неисправность изза чего выяснить нужно! Видюха не давала бы картинку на внешний! А где проверить питание на матрицу?????
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011 20:34
одна дает ,другая дразнится - вот и вся разница
питание на матрице можно смотреть на разъеме матрицы !!!!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011 21:55
Почему нельзя по человечески нормально ответить???? Конечно же я не собирался проверять питание матрицы на разъеме USB, и не на зарядном устройстве! Скажите пожалуйста что именно нужно проверить? Если на разъеме то какие ноги? Если предохранитель то какой? Верхнюю крышку я открыл, плата сверху доступна полностью! Схему найти не могу,, поэтому то и незнаю куда именно глядеть! Кто не хочет помоч, а отвечает для прикола, идите поприкалывайтесь в разделе для профессионалов! Там вас быстро на опу посадят! Вообще для каких челей яорум создается???
Для этого?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011 23:16
А ты уверен?В видеокарте разные головы на внешний и на матрицу!Учи матчасть
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011 23:22
автору темы
не надо вести себя как предмет спора одного из ваших земляков с эмиром, а то я поверю в ирреальное.
Вас же попросили уточнить некоторые подробности про ноутбук , так вы все желание помочь им отбили.
Зы: на опе я и так сижу - не стоя же по клавишам стукать :-)
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011 23:24
Была похожая ситуация, на HP dv6000, точнее dv6740er (название на наклейке ноута на подошве)... Устранить получилось путем замены чипа mcp67m-a2...
А видюхи от Nvidia при смерти, часто выводят изображение только на внешний монитор...
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011 01:20
не мало приходилось встречать Nvidiй, которые присмерти на монитор показывали а матрицу нет
но особенно понравилось пару раз -цветопредставлений на матрице когда пятнами цвета разные перетекали, первый раз посчитал, что 100% матрас на замену, но нет -оказалось нвидия виновата
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011 07:18
На подошве нет ничего! Видимо поотдирали.... Вчера обнаружил что чип меняли уже, позвонил к клиенту, действительно меняли... Просто она изначально не сказала! Что делать? Ребол или под замену?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011 08:00
Мда Петровича в этой теме явно то не хватает !!!
А по теме, если же не в курсах какая платформа где смотреть питание матрицы то каковы шансы что сможете сделать замену чипа? Есть оборудование ?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011 20:39
Дунь на чип феном... если включится, значить под замену...
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011 22:24
Могу глянуть все, и платформу и все остальное! Да только вот времени совсем мало у меня, только ночью сижу с ними. А тут люди посоветовали только верх открыть и проверить, я думал они то и знают куда глядеть. А на плате на месте чипа видно что грели. Дунуть попробую, но на 90% уверен что это не изза него, меняли 2 месяца назад. Чип новый. И с подохшими чипами у меня сколько встречались, ни один не загружался, и на в нешке не работал, а дунеш, поработает недельку и кердык! Сегодня попробую доконца разлопатить, кстати dv6458se называется вроде!!!
З.Ы. Инструмент есть. Чип менял один раз, (ребол) с другой платы снимал. Удачно! Просто нет пока условий для работы, а на коленке не хочу!!!!
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011 23:48
не факт, у меня на асере 5920g тоже белый экран а на внешний моник есть, но это видюха! Попробуй подключить другой моник , разьемы впринципе одинаковые, и сразу поймешь.
