Текущее время: 10 май 2026 12:58
 Заголовок сообщения: HP-Compaq B1200 не заряжает батарею
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011 14:22
HP-Compaq B1200
Интел HSTNN-I37C
пришла после бурного ремонта со взорванным мультом, плату запустил, не заряжает батарею.
На операционнике, на который идет средний вывод питания следы бурного ремонта, да и подозрение, правильный ли стоит, стоит LM343 c перепаянными ножками
Может есть кусок схемы средний вывод --- операционик
 Заголовок сообщения: Re: HP-Compaq B1200 не заряжает батарею
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011 20:30
Oleg_US писал(а):
...Может есть кусок схемы средний вывод --- операционик
Платформа? Позиционное обозначение ОУ?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011 13:38
HP-Compaq B1200
Интел HSTNN-I37C
SPS: 453992
элемент U1 прямо над LCD конектором
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011 15:29
Платформа - это что-то типа 6050A2136401. U1 - LM393
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011 19:44
Вот кусок
B1200.rar [55.46 КБ]
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011 22:28
Спасибо
сейчас заряжает, но при включении БП загрузка процессора 100% при работе от батареи все нормально
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011 10:20
Попробуй другую зарядку.
Оригинальную.
Ремонт ноутбуков в Риге.
portatīvo datoru remonts Rīgā
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011 11:29
в том, то и дело, что зарядка оригинальная от этого ноута, на другом НР работает нормально
с другой зарядкой (не родной) проц не перегружается, но ругается что слишком мощная
вобщем бред какой-то встречал много раз, когда батарею не заряжает или не работает вобще, но чтобы процессор перегружал -такое в первые
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011 11:30
Это специфика этой модели. :)
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011 19:31
у ноута был выжжен операционник U1 и кем то восстановлен, попробовал заменить его еще раз, заодно проверив дорожки, результат все тот же
подкинул другой БП, оригинальный, все тоже, тормоза, частоту врубает 800 мгц и загрузка 100%
