Текущее время: 15 май 2026 11:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]
 Заголовок сообщения: TOSHIBA X200
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011 12:09
Проблемаа такова
Тошиба х200-23G запускается изображения нет и постоянно мигает лампочка включения как будто он в режиме сна
пробовал перешить биос столкнулся с проблемой что флешка на 1 метр а биос почти полтора
програматор обрезал ее до метра но после этого ноут вообще не стартует
зашил обратно старую прошивку все стало по прежнему
поджскажите кудакопать?
по словам клиента ноутбук просто лежал почти пол года на полке
 Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA X200
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011 12:52
биос почти полтора, биос должен быть 512, 1024, 2048. Уточните.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011 12:54
БИОС 1024
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011 13:08
У вас флешка и биос рассчитаны на 1024кв, то есть 1мв, правильно скачать и прошить надо.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011 13:26
уже обыскался
на всех оф сайтах только новая версия биоса 2.7
она везде весит 1.4 мб
старая тли 1.5 толи 1.8
и как назло машина редкая рабочего дампа ни у кого нету
плюс реально непонятно биос это или нет
а без сто процентов рабочего биоса никуда сдвинутся дальше нельзя
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011 13:28
может у кого-то хоть было что-то подобное ?
моргает лампочка включения как будто он во сне
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011 13:33
Программатор есть?,
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011 14:05
да есть
Программатор Тритон V5.7T
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011 14:06
видел соседний пост там советубт обрезать биос
возможен ли вариант что програматор зашивает метр прошивки а остальные пол метра шет обратно с начала флешки ?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011 14:09
Скачайте обновление, извлеките файлы, там будет вам нужный rom,fd,bin., объёмом 1024, затем прошейте, ну и всё.
Ничего обрезать не надо, тритон всё сделает сам.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011 14:15
скачал биос
размер 1,04 МБ (1 094 694 байт)
только в таком размере нашол
он зашивается ошибку никакую не дает
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011 14:40
Не понимаю чем плох этот вами скаченный бинарник и в чем беда но если платформа israa la-3441p (бутерброд из 2 нвидий и сли моста) то могу слить рабочий дамп...
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011 14:44
А по теме память в верхний слот и мигать перестанет
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011 16:19
да все правильно в верхнем слоте перестат моргать
но картинка не появляется
да платформа эта 2 видеокарты
буду очень благодарен дампу
если можно то на почту
amd55555radeon@gmail.com
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011 16:28
А теперь стоп, успеешь биос прошить, с лева две лампочки загораются ( надпись на корпусе satellite)?Динамик подкинь, он тебе "песенку" поет?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011 16:29
да поет
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011 16:35
да поет
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011 16:41
Воо а вы заладили с биосом у вас старая песня о главном - видео кароче
1)Проверка видео питалова (на этом бутере гимор но начинай с первой а потом ставь вторую и измеряй)
2)Пропайка сотов да их там много
3)Ну и последние диагност. прог. чипов (не забудьте и сли мостик:)
4)Поднимите и ждите по гарантии сначала сдохнет один чип потом второй ну както так...удачи!
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011 17:00
дело в том что уже все грели кроме мостика сли
1 видик греется больше другого
а на сколько долго они живут ?
может есть смысл перекатать оба видика ?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011 17:06
Дополнение 3 пункта (я их не просто так в последовательности писал) после успешного диагноза следует замена на НОВЫЙ чип
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011 17:10
ок огромное спасибо сейчас буду пробовать
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011 22:48
Так всем спасибо ноут запустился
но
ноут работает только тогда когда память стоит в вершнем слоте
а в нижнем все по прежнему тупо моргает лампочка причем 2 раза оранжевая 1 раз красная
может быть проблема в северном мосту ?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011 09:43
но
это тошиба - для них такое поведение с одной планкой памяти - это нормальное явление :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011 10:00
просто очень неохота чтобы ноут вернули через несколько дней
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011 10:03
Так с двумя планками работает?.
Ремонт ноутбуков в Риге.
portatīvo datoru remonts Rīgā
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011 11:07
но
Это ты забей, поставь обе планки и запомни что это была тошиба :) а что диагноз показал сли мост?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011 13:17
так в том то и дело что ноутбук с двумя планками памяти не работает
а диагнос реально показал сли мостик
может кто подскажет какой там шаг у него и какие шары ?
есть ли вообще смысл его снимать ?
или может быть гдето можно его новый достать ?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011 16:13
А это уже хреново я про память смотри как обычно слоты-север а по поводу сли моста забей ево на ебей и все увидешь и трафареты (и шар какой тож поймешь) и типо рабочие мосты там все есть
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011 17:09
ок спасибо
СообщениеДобавлено: 21 окт 2011 18:39
Так ребята
проблема решилась
при снятии моста заметили что нижний разем памяти треснутый
до етого этого небыло видно при нагреве пластмас разширился и стало чтотко видно выступ
поэтому зря перекатал интеловский мост
теперь предстоит перепайка слотов памяти
так что теперь точно всем спассибо
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], plavruk, Yandex [Bot]
