Текущее время: 09 апр 2026 18:46
 Заголовок сообщения: Asus EEE PC 1001P опознать элемент
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011 12:56
8 pin ECA3156 стоит возле LVDS разъёма
плата 1005P rev 1.2G p\n 08G2001PA12Q
 Заголовок сообщения: Re: Asus EEE PC 1001P опознать элемент
СообщениеДобавлено: 04 дек 2011 14:30
тоже ищу, делает контора:CYStech Electronics Corp. , только название не то какое вы указали, а b24b03
СообщениеДобавлено: 04 дек 2011 15:41
Наколько помню это сдвоенный P-канальник, включаются встречно по плате, это входные ключи коммутации питания батарея<->адаптер. Из даташита на чарджер можно узнать много интересного. MB39A132 если память не подводит (чарджер). Если ошибся поправьте
СообщениеДобавлено: 04 дек 2011 15:45
не ошиблись, в моем случае он оказался целым, было кз по 19 вольтам - кондер между разъемом юсб и вентилятором(на той же стороне платы). кстати даташит на сайте производителя так и не нашел
СообщениеДобавлено: 04 дек 2011 15:49
oleg48 а зачем? Всё что нужно чтоб подобрать аналог в данном случае - ток, и что это p-канальник сдвоенный. Ток протекающий узнать крайне легко. Чем ниже сопротивление канала будет - тем лучше. Я давно такие менял, не помню что ставил. Но точно что-то легко добываемое :)
СообщениеДобавлено: 04 дек 2011 15:55
Вроде AO4805 подходит если стоки не соединены, это важное условие..
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011 18:12
Попробовал поставить AO4805, замена прошла успешно, только помимо горелого транзистора у меня еще был конденцатор керамика неисправный, на нем было несколько Ом.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012 21:25
а какой номинал у етокого кондера, и если менять его то на какой? просто у меня таже ситуация.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012 22:03
он же керамика, просто по размеру подбери
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012 22:15
Sigurg Ок. Спасибо. И еще там на плате есть 8ми пиновый элемент рядом с LVDS разъёмом не могу определить, чтоб даташит скачать, вот на нем что написано - B24 B03 LME5101 (на счет последнего не уверен в буквах). Похоже как на ключ комутации питания.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012 22:25
блин... када вы научитесь поиск юзать
viewtopic.php?f=232&t=40094&p=296677&hilit=B24+B03#p296677
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012 23:58
Олег, там по ссылке вопрос задавали, чтоб на будущее не повторятся, Вы на него ответ знаете?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012 09:46
Sigurg
Вы прикалываетесь? или как?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012 20:52
Нет Олег, не прикалываюсь
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012 21:21
Тогда перефразируйте вопрос.
потому как там, он задан местным клоуном, у которого 6 тон постов а из них толковых с десяток... и в последние полгода он забанен везде кроме офтопа.... и на vlab тоже.
Поэтому давайте ка своими словами, что именно вас интересует?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012 23:29
хорошо Олег, я скажу своими словами
на фото элемент - отстуствующий(пускай сгоревший ит.п.)
место не подписано
в посте правда указана надпись B24 B03 EOG2203
после этого Евгений говорит, о сдвоенном p-канальнике и дает варианты замены
как?
для этого есть бордвью?
кстати ниже Дмитрий присоединяется к вопросу, и есть Ваш ответ, но я его не вижу
не слишком сумбурно?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012 23:46
есть такое понятие - как типовое включение элемента
так вот - когда постоянно занимаешься ремонтами - в голове откладывается примерная схема включения , далее - ищутся более точные нюансы связанные с использованием в данном случае с использованием имеющихся схем и даташитов
когда картина становится более-менее ясна - остаётся определить круг *подозреваемых* с учётом требуемых характеристик
собстно - ничего сложного и нового в науке ;)
надеюсь примерно понятно изложил
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012 23:50
спасибо, Александр
получается расположение Вы предполагаете интуитивно, это круто
СообщениеДобавлено: 04 авг 2012 09:55
Ну вот, Саня всё объяснил...
А не видите вы в моём последнем ответе (странно почему) кусочек схемы от другого похожего нетбука.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2012 13:52
Олег, видимо проблема с doxtorhdd.narod.ru, где размещался кусок сxемы. Ваш сертификат /ниже автоподписи/ то же не отображается.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012 13:27
народ, подайте свежую идейку. эта же плата 1005Р, не включалась, убрал кз. заработала, но щас чет не хочет определять зарядное. главное от зарадного без акума врубается, чисто от акума без зарядного тож врубается, а вот когда все вместе включено, то определяет только батарею. то что зарядное подключено не хочет опознавать. Помогите плиз!)
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012 23:13
КЗ по питанию, что то не найду я там кондёра, у меня плата 1001PX :)
СообщениеДобавлено: 15 фев 2013 05:24
Тоже столкнулся с этим кондером, вот только его замена не принесла результата. Сдвоенный р-канальный в SO8 оказался жив, даже на всякий случай MB39A132 поменял, однако напряжение после вышеозначенного транзистора так и не появляется, коротышей больше не нахожу. Странно, ведь битая керамика не должна была наделать столько бед, максимум входной транзистор, но он цел. Есть у кого-нибудь соображения на этот счет?
Зарегистрированные пользователи: alnext, Google [Bot], Yandex [Bot]
