Текущее время: 14 май 2026 22:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: HP Compaq Presario CQ70-100ER
СообщениеДобавлено: 23 окт 2011 16:09
Включается, через несколько секунд появляется курсор в верхнем левом углу, мигает раза три и исчезает. Ноутбук продолжает работать, но на экране ничего нет, при этом подсвтка экрана горит. Пробовал с батаеей и без неё. Блок питания, память и жёсткий менял, снимал все модули, результаты:
- в BIOS не входит (пробовал ESC, F2 и F10)
- на кнопки не реагирует (кроме кнопки включения)
- батарея не заряжается
- индикатор WiFi горит всегда при влючении
Посоветуйте как лечить?
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaq Presario CQ70-100ER
СообщениеДобавлено: 23 окт 2011 16:26
Отсоедините клавиатуру, попробуйте внешней, и просто оставьте плату без периферии, подключите к внешнему монитору.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2011 16:33
Это всё сделано, результат прежний
СообщениеДобавлено: 23 окт 2011 16:41
Вызвоните USB порты, на корпус и между собой, также надо прощупать плату на нагрев элементов, и можно слегка по придавливать чипы при старте, а так не плохо было бы пост карту поставить, кстати на usb устройства реагирует?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2011 16:45
если до этого ничего не ЛЕЧИЛИ, начните с биоса.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2011 16:51
На внешней клаве USB загорается Caps Lock, правда не всегда. Post карту заказал уже. Судя по всему реакция на USB присудствует.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2011 16:53
Для 25X16AVS1G программатор нужен, под рукой не имею, видимо пора прикупить. Остановил свой выбор на этом http://www.willem-ua.com/publ/programmator_willem_pcb5_f/1-1-0-4
СообщениеДобавлено: 23 окт 2011 16:55
Пост карту выбрал st8677 http://www.gsmservice.od.ua/trafaret/testcard.htm
СообщениеДобавлено: 23 окт 2011 18:34
платформу напиши
завтра сегодня станет вчера
СообщениеДобавлено: 23 окт 2011 21:45
Ну и зря, дорого и малопонятно для новичка. Там у меня есть и дешевле и удобнее. 8675
СообщениеДобавлено: 23 окт 2011 22:54
Ну не такой я уже и навичёк, конечно до профи далеко ещё. Думаю что с POST картой справлюсь. В 8675 нет обычного PCI для десктопов.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2011 22:57
Алексей [makryxa] Ветошкин писал(а):
платформу напиши
Intel если я вас правельно понял
СообщениеДобавлено: 24 окт 2011 00:00
укажите платформу бука
СообщениеДобавлено: 24 окт 2011 01:13
тут почитай
СообщениеДобавлено: 24 окт 2011 01:29
Сейчас бук собраный в кучу, разберу и уточню. Пока погуглил и вот что нашёл:
Part Number: 488338-001
Vitas MB
48.41501.011
СообщениеДобавлено: 24 окт 2011 10:31
Вистрон Vitas
воткнете тест-карту, получите точка ноль на индикаторе :)
СообщениеДобавлено: 24 окт 2011 13:44
Вистрон Vitas
Это скорее всего так и будет. Хотя в модельке st8677 вроде можна пошагово отследить весь процесс загрузки.
Щас буду разберать нотик, прогрею наверное немного мосты. Так что посоветуете ещё?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2011 13:49
[highlight=#FF0000][highlight=#FF0000][/highlight]прогрею наверное немного мосты[/highlight]. Так что посоветуете ещё?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2011 13:52
таких тут не любят :nel-zya: исли не знаешь что делать для начало наберись информации а не жарить все подрят авось заработает :nel-zya:
СообщениеДобавлено: 24 окт 2011 14:24
Согласен, для меня это тоже крайний шаг.
Разобрал и уточнил. Платформа действительно Vitas.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2011 14:29
зачем оно Вам нужно ? :)
СообщениеДобавлено: 24 окт 2011 15:02
Об этом я ещё не думал :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 25 окт 2011 15:54
Очередной раз всё разобрал, подключил только память и матрицу. Результат прежний, курсор моргнул три раза и всё :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 25 окт 2011 16:17
топай лучше в сервис пока бук еще хоть как то живет
Зарегистрированные пользователи: Elijah, Google [Bot], Yandex [Bot]
