Текущее время: 14 май 2026 21:10
 Заголовок сообщения: помогите начинающему
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011 16:04
Доброе время суток!!пару месяцев назад взял себе бу acer5520g,вроде нормально работал,вот только последнее время начал похрипывать,запускаешь вильм,идёт с тарможением,с дровами и кодаками всё в порядке,а вчера начал через раз запускаться,загружается,а экран ноль,разобрал,смотрю видео чип поялся,в биос тоже не заходит когда не запускается,но с 5 с 7 попытки запускается,бывает когда появляется винда,бегает бегунок,и всё,тогда опять выключай и тренируйся,но когда загрузится работает нормально,но теперь запускаться вообще не хочет,нажимаешь на кнопку,начинает щёлкать,с кнопки не выключишь,пока не отшёлкнешь акб,с мобильными работаю с 2004,с реболом хоршё дружу,вот и думаю не занятся ноутами по бюджету маловато,что скажете на первое время Паяльная станция инфракрасная Tornado Infra Pro, с керамическим излучателем -380,преднагрев отдельно Преднагреватель плат AOYUE 853A, инфракрасный (кварцевый), 120x120 мм -142,хватит на первое время мне
 Заголовок сообщения: Re: помогите начинающему
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011 16:22
Тебе реболл не поможет (поможет но не на долго) там надо ставить НОВЫЙ MCP67MV(забей в поиске почитай и подумай надо тебе этим заниматься или нет...)
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011 17:30
почему и нет,я ничего не теряю,нотик мой,к примеру в телефонах к примеру,тоже я так понял похожие проблемы,но там совсем другие микросхемы,есть микросхемы где после удара,шары которые на безсвинцовке лопаются,в таких случаях наношу по краям флюсом,и прогреваю до тех пор пока не поплывёт микросхема,шары в таком случае становятся на своё посадочное место,для уверености немного пошатаю пинцетом,но не когда не поял инфокрасной станцыей,обычной поялкой понятно,что скорей всего только убъёшь,ладно возьму,попробую,там сам посмотрю,а на счёт стоит или нет,по ремонту телефонов вроде не плохо разбираюсь и по програмному и по железу,попробую с нотиками побароться...
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011 18:13
Тут малость не так как в сотовых,
если шары и отпадывают, то не между подложкой и материнкой, а между самим кристалом и подложкой поэтому реболл/ прогрев поможет не на долго, нужно сам чип менять, причем соблюсти температурный режим, чтобы не перегреть чип, и чтобы и плату не повело например из-за малого нижнего подогрева, как в торнадо, сам с ней же начинал, советую копить на низ от термопро. не пожалеете.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011 18:36
по Киеву подскажет может кто конторы по комплектующим по ноутбукам,и по температуре пайки,к примеру по телефонам я примерно паяю 350-370,ниже просто припой не расплавится нормально...
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011 18:44
Верхний правый угол кнопка ПОИСК
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011 18:48
350-370 это в попугаях,всё есть на форум еhttp://www.notebook1.ru/forma1/viewforum.php?f=70
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011 20:30
[quote="Xtronik"][/quote]
Не слушай никого. тут спецом напишут чтобы конкурента не было
нифига там трудного нет. то же что и на мобилах , зато бабок можно срубить малехо побольше
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011 02:05
Паша Эмильевич А когда не получается, что делаешь?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011 02:44
делаю чтобы получалось :-)
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011 03:11
Я достаточно от Вас далеко, чтоб не быть конкурентом? Чита от Москвы 6000 км. До себя от Москвы сами добавите.
1.- по температурам viewtopic.php?f=70&t=51532
2.- термопрофили получается придумали трусы.
Дальше считать не буду, всё равно пальцев не хватит.
Топик стартеру: Изучите матчасть. на форуме много про это написано в открытом доступе. Даже фотки были распиленных чипов. Технологии поверхностного монтажа очень сильно отличаются. И если с помощью верёвки у Вам получиться удачно вытащить упавшего в колодец, обвязав его и потянув, то не факт , что так же удачно у Вас получится снять застрявшего на дереве.
