Текущее время: 08 май 2026 19:36
 Заголовок сообщения: Не включается Sony VPCEB3S1R
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011 10:09
День добрый!
Принесли ноут, Sony VPCEB3S1R по словам клиента ноут во время работы выдал сообщение "Завершение работы" и выключился, после этого не включился ни разу, при этом не горит ни одна лампочка.
Мои действия:
Питание на плату 19В приходит, при этом не просаживается при подключении зарядного!
На кнопке напруги нет не 3 ни 8 ни сколько!
При подключении зарядного на кнопке проскакивает какая то напруга но не понятно сколько, какие то доли секунды.
Проследить откуда на кнопку приходит питание не могу нет схемы, методом тыка не получается.
Помогите советом где смотреть..
Следов залития или вмешательства посторонних рук не наблюдается, не считая моих :-)
 Заголовок сообщения: Re: Не включается Sony VPCEB3S1R
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011 10:16
Начать с замера дежурных питаний.
Ремонт ноутбуков в Риге.
portatīvo datoru remonts Rīgā
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011 16:08
Нет дежурных питаний! Ни 3в ни 5в, в итоге опять допрашиваю клиента, новая история 12 часов пахал ноут, потом перевели его в спящий режим, потом через времы вывели из спящего он включился поработал не много зашумел сильно вентилятор и вырубился!
