Текущее время: 07 май 2026 18:28
 Заголовок сообщения: Hp pro book 4515s не включается
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011 15:05
материнка 6050A2252301-MB-A03,
при включении ноутбука сразу просаживается и скачет напряжение, от 1.12в до 6.в на входе. светодиод на гнезде питания мигает. Не могу понять где просаживает питание оно скачет везде и на кнопке вкл тоже. и на max на ногах VDD1, VDD2, VCC. незначительно греется видеочип.
на нем тоже самое. Трудно соорентироватся в чем же дело, в видео чипе, или юг, или мульт. Блогодарен любому ответу.
Блок питания исправен, пробовал на другом ноуте.
 Заголовок сообщения: Re: Hp pro book 4515s не включается
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011 15:13
курамику для начала по 19В проверить.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011 15:18
Для начала проверить БП, затем проверить на КЗ.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011 15:20
Блок питания исправен, пробовал на другом ноуте., не обратил внимания, вызвонить плату на короткое, ключи, керамику, и т.д.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011 16:05
А подробнее :(
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011 16:09
Pasha-Hr писал(а):
А подробнее :(
тестером, инструкция от него обычно в комплекте с ним идет
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011 16:14
ключ q1004(TPC8121) на истоке напруга скачет , на затворе тоже, на стоке ноль. исток коротит на массу 0.14ом
СообщениеДобавлено: 21 окт 2011 09:02
лабораторный БП, имхо, самый быстрый вариант локализовать КЗ.
На форуме много раз описывали.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2011 09:27
угу, только я сначала визуально с ручным микроскопом керамику бегло осматриваю - более чем в половине случаев ЛБП и не нужен оказывается
СообщениеДобавлено: 23 окт 2011 19:07
Ребята помогите куском схемы входной цепи этой матери, резистор R1053 , на него приходит 19в, поднял одну сторону резюка КЗ пропало, после него, все звонится на массу 0.11ом, хотелось б узнать куда идет питание дальше. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 23 окт 2011 19:08
и найти виновника кз
СообщениеДобавлено: 23 окт 2011 19:11
все полевики и диоды выпаяны. кз по прежнему
СообщениеДобавлено: 23 окт 2011 19:21
Осталось все керамические конденсаторы выпаять :)
СообщениеДобавлено: 23 окт 2011 19:33
их уже все выпаял по первички, результат тот же :(
СообщениеДобавлено: 24 окт 2011 14:18
сдается что не все.
проверяйте верхние плечи питателей всех
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012 16:28
аналогичный случай.
В итоге не рабочим оказалось
Шим SC471A, транзистор пробит fdmc8884, керамика 330(С631) ну и сам видеочип.
