Текущее время: 08 май 2026 21:06
 Заголовок сообщения: Acer 4630 нет звука
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011 19:03
Добрый вечер, Acer 4630 LA-4221P если есть кусочек схемы обвязки ALC268. Предыстория, залитый, не включался, заменил мультик включился, но нет звука... Проверил динамики, заминил кодек ALC268 и усилитель APA2057A не помогло, в этом районе воды не было, ОС переустанавливал, в системе устройсто определяется, драйвера ставятся, регулятор громкости присутствует :(
 Заголовок сообщения: Re: Acer 4630 нет звука
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011 20:39
Вот дока на кодек - https://nmso.mdg.ca/specsheets/Intel_ALC268_Sound.pdf . Осцылограф в руки и смотреть по выходам. В документацыи подробно описано что где должно быть. На выход на наушники тож нет звука ?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011 21:18
Да в наушниках, тоже нет.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011 21:32
Если на выходах ничего (Смотреть Осцылографом!) тогда проверить 25 ногу кодека. По доке на кодек это питание аналоговой части кодека.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011 21:34
На 1-3.3В есть, на 38 и 25 по 4.8В присутствует.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011 21:44
Вы мультимером меряете ? Подключите НDD клавиатуру и мышку USB. загрузите ОС (не забудте прикрутить СО к плате) Запустите винамп с музыкой И смотреть нужно осцылографом, мультиметром песню не увидите!
СообщениеДобавлено: 21 окт 2011 01:04
просмотрите все элементы где жидкость была и пропаяйте, пару дней назад был залитый делл без звука, отгнил СМД резистор с усилителя
