Текущее время: 31 мар 2026 09:26
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5315 проблема с зарядкой
СообщениеДобавлено: 21 окт 2011 00:22
Здравствуйте!
Прошу помощи.
Acer Aspire 5315 (платформа LA-3551P Rev: 3.0) был залит, не включался.
Дежурки не было, заменил max8744 (PU8), появилась.
Ещё не было 1.05V, заменил sc411 (PU9), появилось.
Ноут ожил, но с проблемой: При зарядке батареи (не важно в выключенном состоянии или во включённом) по достижению ею ~70-85% заряда, индикатор зарядки тухнет, через секунду опять загорается, так повторяется пару раз, после чего зарядка снова продолжается. Так происходит до полной зарядки, только интервалы зарядки становятся короче. По заключению как положено загорается зелёный индикатор и Винда сообщает о 100% заряде, но если не отсоединять адаптор то индикатор время от времени на секунду загорается оранжевым.
Подскажите что смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5315 проблема с зарядкой
СообщениеДобавлено: 21 окт 2011 03:55
Чарджер и обвязку, особенно ключи. Вероятно какой-то "течёт".
А вообще, смахивает на правильную работу и наличие софта, контролирующего долголетие аккума. Это еще панасоник придумал сто лет назад.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2011 14:08
Я любитель, опыт не большой, имел дело только с предыдущим поколением этого Aserа, там когда батарея заряжалась горел оранжевый, зарядилась зелёный и ни каких там морганий и переключений.
Софта ни какого нет, голая, только установленная Vista. Хотелось бы узнать от тех кто имеет-имел Acer5315, как индицируется процесс зарядки в исправном ноуте. Пока буду смотреть обвязку. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2011 14:20
Сейчас пишу с такого же 5315, сейчас заряжается, как обычно, светится оранжевым, а далее "зарядилась зелёный и ни каких там морганий и переключений.".
СообщениеДобавлено: 21 окт 2011 15:22
Спасибо leopold1112, удостоверился что имею проблему.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011 16:49
Проблема решена! Подвернулась возможность подкинуть другую батарею и всё стало на свои места. Спасибо всем кто откликнулся.
