Текущее время: 15 май 2026 09:03
 Заголовок сообщения: Dell XPS M1730 индикация
СообщениеДобавлено: 21 окт 2011 08:16
Приветствую, нужна помощь в опознании индикации.
Dell XPS M1730, пл. DS1 MB
06248-1
48.4Q613.011
принесли не включается, аккум не заряжает. При нажатии на кн. включения моргает 2-мя индикаторами постоянно и один индикатор левый горит постоянно, через некоторое время гаснут совсем.
При осмотре выявлено отсутствие дежурного питания, восстановил. Заряд есть, дежурные в норме, а вот поведение его абсолютно не изменилось также продолжает моргать индикаторами.
Вот собственно и вопрос, есть у кого какие идеи на счет этой индикации?
 Заголовок сообщения: Re: Dell XPS M1730 индикация
СообщениеДобавлено: 21 окт 2011 08:59
А БП точно живой? Средняя жила живая?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2011 09:03
Точно живой, 2,6В на нем при подкл. к ноуту, до этого там тишина была.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2011 09:38
ну как бы у dell'ов там не просто уровень должен быть.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2011 09:41
Ну как бы это ясно.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2011 09:43
Для тех кто думает что зарядка не исправна, аккум заряжает, соответственно обмен по Data с мультом есть. с аккумом без адаптера тоже поведение. Надеюсь внес ясность?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2011 09:49
вот теперь понятней.
как питания севера поживают при попытке старта?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2011 09:50
А дежурка с чего полетела? Не утопленник случаем?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2011 09:52
PG с шима дежурки есть?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2011 09:54
Нет, ноут не заливался. Просто как всегда с утра не включился.
Питание севера есть.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2011 11:01
у меня при проблеме север+его питание такая индикация и поведение было
СообщениеДобавлено: 21 окт 2011 11:42
http://www.bay-wolf.com/portpostcodes.htm
СообщениеДобавлено: 21 окт 2011 17:15
Занялся опять этим буком, в данный момент есть только дежурные напряжения 5в и 3в на остальных шимах полная тишина, ну кроме шима зарядки и макса звуковхи. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 21 окт 2011 17:17
Pgood есть на 11 и 30 ноге TPC51120
