Текущее время: 07 май 2026 18:10
 Заголовок сообщения: Wistron columbia post DA
СообщениеДобавлено: 21 окт 2011 12:16
Добрый день!
пришел такой аппарат. Север GL960
виснет на посте DA. прошил биос, после указаного поста начал сам выключаться и снова включаться, всего делает 2 цикла. на память реагирует, без памяти E0. прижим и диагн прогрев севера ничего не дает. питания ок. на батарейку реагирует, заряжает.
Подскажите, где копнуть?
перенёс в соответствующий раздел , при создании темы внимательно изучаем правила/модератор/
 Заголовок сообщения: Re: Wistron columbia post DA
СообщениеДобавлено: 21 окт 2011 12:44
Hexel писал(а):
Добрый день!
Test Point DA
Описание
English
Return from Extended Block Move
Русский
Для пересылки данных в расширенной памяти вызывающая про­грамма, исполняемая в Real Mode, передает обработчику INT15h образ глобальной дескрипторной таблицы (GDT). Об­ра­бот­чик на время работы с расширенной памятью пе­ре­хо­дит в Pro­tect­ed Mo­de, используя полученную GDT. Перед возвратом в вы­звав­шую про­це­ду­ру выполняется переход в Real Mode. Если на этом этапе воз­ник­ла потеря управления, фиксируется фатальная ошибка
1. подкинте заведомо рабочую плашку памяти.
2. Возможно отсутствует контакт под "севером"
окисление или обрыв , в зависимости от предистории.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2011 12:50
[quote="Hexel"]Добрый день!
диагн прогрев севера ничего не даетquote]
Ну не ведутся INTEL- а на прогрев. только умирают от этого чаще.
Всё таки скорее теперь придётся восстанавливать "печать" под чипом.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2011 13:06
описалово поста видел, потому и сам грешу на север.
тоже думаю отвал. хотя врядли бы он настолько сильно грелся. радиатор на терморезине сидит, валенка в охлаждении не было.
память заведомо рабочую подкидывал.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011 11:54
по просьбам трудящихся закрою тему=)
не видит память - значит проверять вычитку СПД. проверил, вичитка не идет, тишина на обоих линиях смбас. при том линии не в отрыве и не в коротком. думал ессно - мост издох. но нет, нашел сдвоенный буфферный мосфет в SOT23-6, который подключает смбас к периферии при включении. получается уже за ним короткое по одной из линий, и когда ноут вкл, это короткое и блокирует и шину, и вичитку спд. а вылезло оно в убитой молнией сетевой и южнике. сеть снял, юг махнул, винда вгрузилась.
