Quanta AT2, без набортного видео.
Пришел с циклической перезагрузкой.
Сдох MCP67M-A2 - продиагностировал, дунув на него феном - завелся. Заказал чип. Приехал с датакодом U705B974 0721A2 -
по мнению спецов - ремарк с MX'а. Надпись MCP67M-A2 смылась растворителем, в остальном чип с виду был новым, без следов шлифовки и реболла, на бессвинце. Перекатал сразу на свинец. Поставил, ноут стартанул, винда загрузилась, обнаружилось новое видео (GeForce 7190M / Nforce 650M - значит точно MX). После установки дров на видео и перезагрузки на экране тонкие вертикальные серо-буро-малиновые полоски, постепенно выцветающие в черный цвет
... На внешний монитор вывод нормальный, можно переключать режимы мониторов, если при загрузке выбрать "Режим VGA", то нормально всё и на дисплее ноута, но только меняешь разрешение - сразу та-же картина
. БИОС прошит последний F.34, винду (ХР) пробовал переставлять с нуля, чип пересаживал трижды (сначала думал недосадил или шары слиплись - снял, перекатал, поставил, потом родной поставил, для проверки, но он уже окончательно сдох - даже до окончания загрузки винды не доживал, вернул на место новый)... собственно, вопрос - это однозначно МСР или я забыл еще где-то с бубном поплясать?
ЗЫ: Заметил такую странность. В БИОСе есть опция - объем выделяемой видеопамяти - 32, 64, 128Мб. А в винде, если посмотреть свойства видеоадаптера, пишет в 4 раза больше - если в БИОСе 64 - пишет GeForce 7190M / Nforce 650M - объем памяти 256Мб, если в БИОСе 128 - пишет 512Мб... хотя, думаю это глюки винды - GPU-Z пишет именно такой объем, как установлен в БИОСе, шина 64бит.
