Текущее время: 25 мар 2026 14:08
СообщениеДобавлено: 22 окт 2011 21:32
Доброго вечера всем, нотик DELL Latitude D510 Материнка DADM3LMB8E5 REV E пришел полность мертвый . При вскрытии обнаружился сильный перегрев проца . После чистки и прогрева севера нот начал включаться выводить изображение и перегружаться . На посткарте код 1А , проц менял , оперативку тоже . Да еще , все дежурные напряжения присутствуют но когда удаеться выключить кнопкой то дальше еюже не включаеться. Если у кто сталкивался подскажите куда копать?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2011 22:15
Не понятно одно - "После чистки и прогрева севера ноут начал включаться"...
У аппарата где-то плохой контакт и вовсе не под севером. :)
СообщениеДобавлено: 22 окт 2011 22:29
отсутствие контакта на платке включения я устранил , нот включаеться самостоятельно при подаче питания выдает картинку и перегружается , если в нажать на кнопку выключения то он выключится и больше с кнопки не включится до снятия и подключения питания .
СообщениеДобавлено: 22 окт 2011 22:41
а если свежую батарейку CMOSа подкинуть,автостарт исчезнет?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2011 22:56
нет не исчез , батарейка в норме 3 вольта
СообщениеДобавлено: 22 окт 2011 23:08
меняйте гретую Вами деталь на новую, хотя такие советы Вам не на пользу :(
СообщениеДобавлено: 22 окт 2011 23:12
А живой БП пробовали? Заряд как себя ведет?
Кстати - Интела лучше не греть.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2011 23:13
Maxim Skridonenko Север похоже выжил, а вот мульт...под вопросом.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2011 23:31
платформа - кванта DM3L
пост код 1Аh
при написании тем в профессиональный раздел пишите правильно !!! :wo_ol:
КОД, кстати ранний, биос я бы переписал.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2011 00:14
Биос с родного сайта DellDriverDownloadManager.application как с него вытащить бинарник?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2011 10:10
если не екзешник, то разархивировать, если exe, то -writeromfile
СообщениеДобавлено: 23 окт 2011 22:01
Файл екзешник , как не пытался излечь бинарник для программатора ничего не получилось с помощью -writeromfile. вВот ссылка на прошивку помогите распаковать http://support.dell.com/support/downloa ... eid=151463
СообщениеДобавлено: 23 окт 2011 22:17
В корень диска c:\ скиньте файл D510A04.EXE и в строке запуска программы находящегося в меню Пуск наберите c:\D510A04.EXE -writeromfile и нажмите enter
СообщениеДобавлено: 23 окт 2011 22:28
Блин , спасибо . делал все тоже только с диска D:
СообщениеДобавлено: 23 окт 2011 22:53
Биос сначала верифицировал, оказался полностью нормальным, на всякий случай перепрошил но перезагрузки продолжаються
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011 20:07
Нашел в чем была проболема, при пропайке разьема включения повесил соплю между двумя ножками. После снятия перемычки нот заработал нормально. Всем большое спасибо.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], playgr, Yandex [Bot]
