Текущее время: 09 май 2026 19:50
 Заголовок сообщения: ACER 9300
СообщениеДобавлено: 22 окт 2011 22:46
есть сей ноут, проблема такова включаю, есть старт вкл подсветку матрицы матрица чернеет и далее тишина в таком положении и висит,
с чего начать?
 Заголовок сообщения: Re: ACER 9300
СообщениеДобавлено: 22 окт 2011 23:05
С подключения внешнего монитора к соответствующему разъему бука.
Будет изо - менять 7х00 видяху, нет - разбирать и по очереди греть чип видяхи и потом 6100. После которого заработает - того и менять.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2011 23:11
6100нет такого, стоит spp100
СообщениеДобавлено: 22 окт 2011 23:15
Так и пишите полную модель или пратформу. В вашем случае что 6100, что Спп100 - одинаково.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2011 23:18
В смысле с отдельной видюхой - параллельно какой из них стоит.
Ставлю на дохлый СПП.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2011 23:19
Совсем сплю. На видюху ставлю(в смысле битая 60%) остальное СПП
СообщениеДобавлено: 23 окт 2011 08:03
dima644, в последнее время приносят буки, и всё чаще летит север spp 100.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2011 21:37
iskander075Это на ASUSах, Роверах...
А на HP и DELL они чаще выживают, так как клиент по нему не долбит через клаву :-)
Опять же это моя статистика, у вас может другая :)
СообщениеДобавлено: 24 окт 2011 12:49
вот платформа
img096.jpg [ 55.35 КБ | Просмотров: 1439 ]
СообщениеДобавлено: 24 окт 2011 13:13
на внешнем нет изо, грел видео не помогло, грел срр100 не помогло, что еще?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2011 13:38
Вставить пост карту надо было прежде чем греть, а там смотреть по постам. Однозначно придётся менять, видео, далее север, питания все в норме?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2011 16:36
подкинул, но каже нули и усе
СообщениеДобавлено: 24 окт 2011 16:37
осцилом сигналы d1...4 ловятся
