Текущее время: 14 май 2026 23:28
 Заголовок сообщения: HP compaq 500 неi работает Wi-FI
СообщениеДобавлено: 23 окт 2011 21:49
Устройство определяется, но не ловит сеть, другой бук рядом ловит несколько сетей. Что делал: Переставлял дрова, подгружал Лайф Св тоже не ловит, разобрал матрицу один провод был перебитый, заменил обе антенки, все также. Подкидывал другой адаптер, но бук ругается на него и не грузится. Что делать? какие еще могут варианты?
 Заголовок сообщения: Re: HP compaq 500 неi работает Wi-FI
СообщениеДобавлено: 23 окт 2011 22:24
По мне так это все же софтовая проблема, по какой то причине не активируется беспроводной адаптер, скорее всего кроме драйвера еще есть утилиты для активации горячих кнопок, в этом запара возможно.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2011 22:30
Насчет софтовой проблемы я написал что подгружал Live CD. А вот по поводу кнопки забыл сказать, есть кнопка включения Wi-FI возле кнопки включения, при нажатии ничего не меняется, хотя кнопка рабочая питание подается.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2011 22:46
лайф СД на вин ХП был или какой ? Бубна хороша для таких случаев :-|-:
СообщениеДобавлено: 24 окт 2011 07:50
Ну так я про кнопку и имел в виду, на live cd драайвер может и есть. но утилита управления горячей кнопкой то отсутствует.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2011 08:17
некоторые HP капризные. я штук 10 wi-fi перепробовал и только один подошёл.
