Текущее время: 29 мар 2026 21:42
 Заголовок сообщения: HP Pro Book 4320S не вкл
СообщениеДобавлено: 24 окт 2011 09:25
HP Pro Book 4320S не вкл от адаптера от батареи работает
Quanta SX6A core I5 Прошу кусок схемы определения адаптера. Питание трехпиновое, проводник от третьего пина выгорел а также прошу схему мультика KBC 1098 NU все упирается в него. Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pro Book 4320S не вкл
СообщениеДобавлено: 24 окт 2011 13:38
ADP_ID_ADC идет через резюк R10225 330 ом на 42 ногу kbc
OCP_IN_ADC идет через резюк R10226 330 ом на 44 ногу kbc
SRSET приходит на 16 ногу PU2 bq24740
24740_REF на 10 ногу PU2 bq24740
IADAPT на 15 ногу PU2 bq24740
ADP_DET# 92 нога kbc
завтра сегодня станет вчера
СообщениеДобавлено: 24 окт 2011 13:39
ADP_ID напрямую с разъема зарядки
СообщениеДобавлено: 25 окт 2011 10:50
Большое спасибо за ответ!
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 15:23
та же проблема один в один что заменили?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 15:37
замеры в студию :)
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 15:54
Нужно снять PD35 и хорошо почистить.
Сопротивление ADP_ID должно мерятся на землю примерно 62KΩ
Ну и зарядку нужно использовать нормальную с резюком а не самую левую китайскую
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 17:15
Зарядка нормальная сервисная.
еще была дырка в PU25A lmv358idr заменил на lm358 (можно ли менять не совсем уверен) у нее на 8 ноге 5v на кнопке включения 3.3
заменил PU26 на всякий случай. на 8 ноге тоже 5v Есть ли смысл в замене KBC 1098 NU ?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 21:37
можно
если есть уверенность, что он виноват.
Вверху схема, проследите прохождение сигнала ADP_ID (ADP_ID_ADC, ADP_DET, OCP_IN_ADC) до мульта и их формирование в схеме, потом уже делайте выводы.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2014 14:54
Снял PD35, ноутбук стал включаться и заряд пошел. Подскажите, чем чревато использование ноута без PD35?
