Текущее время: 27 мар 2026 16:09
 Заголовок сообщения: Acer 5100 не включается.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2011 20:28
Acer 5100 mb: LA-3121P Rev 2b
Север RS485MC (216mca4ala12fg)
юг IXP 460
мультик KB910QF.
По началу при нажатии кнопки включения кратковременно моргал один раз светодиодами и гас.
Вторичные напряжения не появлялись. Странное то, что вместе с первичкой 5В и 3,3В постоянно было включено 1,8 В.) (Сама плата копаная перекопаная но мосты вроде как не менялись)
Поменял ЮГ стали включаться все вторичные напряжения, но 1,8 В продолжало быть включенным и в дежурке и в рабочем режиме. Греется север, греется проц, через минуты 2 бук отключается естественно от перегрева. На пост карте сразу!!! после нажатии кнопки - FF, дальше другие коды не бегут. На дисплее и на мониторе ничего.
Думается может поменять север?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5100 не включается.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2011 20:44
Нужно не в угадалки играть, может север может юг, а делать измерения и думать. А так же почитать по поиску про эту модель много чего написано.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011 11:45
Это вроде раздел для начинающих ... для людей у которых недостаточно опыта чтоб закрытыми глазами сделать все измерения за 2 минуты и еще за 15 минут перепаять все что нужно. Я не знаю что еще измерить.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011 11:54
FF это значит жизни нет . тут что угодно, проц, мосты ...
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011 13:58
Прогрел всю плату.... результат был -0. Уже отчаялся и собрал ноутбук, включаю в собранном состоянии а он включился, загорелась подсветка, остановилось на посткоде 12....
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011 14:52
Вообщем-то наугад сдул сетевой чип RTL8100CL стало показывать код 10h запаял другой с донора теперь 32h
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011 14:57
Если я не ошибаюсь 32 это тест видеопамяти?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011 15:59
helgboyСтранное то, что вместе с первичкой 5В и 3,3В постоянно было включено 1,8 В
Ничего странного на 3 стр. схемы синим выделено- какие U при любом режиме вкл.
