Текущее время: 22 мар 2026 21:22
 Заголовок сообщения: Samsung NP-Q45 вопрос по отображению
СообщениеДобавлено: 25 окт 2011 09:06
Доброго времени суток.
Определил, что нет подсветки, подсвечивая матрицу видно ИЗО. Но на внешний монитор тоже нет ИЗО. Кроме как с клавы/в автомате есть ли там какие особенности переключения матрица-внешний монитор?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-Q45 вопрос по отображению
СообщениеДобавлено: 25 окт 2011 09:22
Попробовать отсоединить разъём матрицы, и подключить внешний.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2011 09:41
Естественно пробовал. Ничего.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2011 09:47
assa11, чтобы не задавали лишних вопросов, нужно оформить тему как надо, указать платформу, чипсеты, проделанную работу, замеры и т.д, экстрасенсы на канале ТНТ :)
СообщениеДобавлено: 25 окт 2011 09:54
последовательность действий -
меряем наличие питания на инвертере
наличие енабл и яркости
подкидываем лампу
подкидываем заведомо живой инвертер
если нет разрешающего сигнала, то прослеживаем до логики его формирования.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2011 10:23
Спасибо. Лампа, конец отгорел. Подброс-работает. Сначала устраню, потом, возможно, буду дальше вопросы задавать.
iskander075, спасибо еще раз, я Вас понял.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011 06:21
Поменял и отдал. Спасибо всем.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011 09:01
assa11
Надеюсь перепаял ОБА конца лампы.
А то жди - скоро назад принесут. :)
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011 10:56
а я всегда видел отгорающий тока один контакт :smu:sche_nie:
Хотя лампу меняю , не паяю, благо этого в любом сервисе валом
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011 11:45
согласен ! и на мониторах тоже самое !
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011 13:13
Николай Соловьев
Maxim Skridonenko
Я тоже, пока мине в руки не попали эти чудесные 12" матрицы от Q45-Q70. :)
В результате первую пришлось 2 раза разбирать, неделю отработала.
Там провод покрыт каким то волшебным сплавом, "хрен залудишь" называеться.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2011 07:54
shat(Дмитрий Шаталов), паяю с обоих концов. С RMA нормально лудятся, перегретые концы-хуже, они ж каленые :-)
