Текущее время: 23 мар 2026 17:25
СообщениеДобавлено: 25 окт 2011 16:12
Добрый день.
Есть такая проблема:
После смены материнки на новую нет ни подсветки, ни изображения на матрице. На внешнем дисплее всё нормально. Обе платы одной и той же ревизии, но есть отличия маркировки в таблице. Возможно ли, что проблема в этом?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2011 16:15
Фото новой платы:
СообщениеДобавлено: 25 окт 2011 16:22
Извиняюсь за сообщения, редактирование недоступно. Перезалил фото меньшего объема.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2011 16:48
А фотки разьема подключения шлейфа матрицы на новой материнке такого же качества есть? ;)
СообщениеДобавлено: 25 окт 2011 17:22
Видяшшко-то в порядке? её нормально подключаете? разъёмы мыли?...
я-же правильно понимаю, что видяха тут "слотовая" Dell-овского типа?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2011 17:23
И что собственно было с первой материнкой? .. еси то-же самое то проблемма однозначно в видяшке
СообщениеДобавлено: 25 окт 2011 17:47
Видяшко под вопросом тоже. Завтра подкину другую. "Слотовая", разъем видно на фото.
Первая материнка не стартует, включается и висит. С кнопки не выключается. Напряжения присутствуют.
Мульт холодный.
Симптомы один в один как здесь
СообщениеДобавлено: 25 окт 2011 22:36
Я спрашивал в смысле - посмотри хорошо на штырьки разьема - может погнул случайно.
Я бы еще шлейф прозвонил, а то не написано ни слова про это.
И напоследок неплохо бы вызвонить (в т.ч. с осциллографом) прохождение сигналов с материнки/видяхи на матрицу.
А картинки на матрице точно нет? Может просто подсветка не включается?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011 17:27
Banzay
Чет не догадался сразу написать, что основные напруги и сигналы промерил, конфиги по мануалу ставнил, датчик Холла проверил, биос прошил :) Кагбэ арифметика ;)
Оказалось всё-таки видяшко дохлая.
Всем спасибо, проблема решена.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ShOleg, Yandex [Bot]
