Текущее время: 23 мар 2026 12:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]
 Заголовок сообщения: mxm radeon hd3650 ремонт с чего начать...
СообщениеДобавлено: 25 окт 2011 18:10
выгорел мосфет
есть бук со сдохщей 9500 тож мхм тока там чипу труба (пару раз тупо грели и потом он удох)
мосфеты нашел на 9500 похожие очень ,той же фирмы только внутреннеее сопротивление пониже в 3 раза
может подскажете с чего начать мосфеты оба думаю поменять а потом что ? как проверить все остальное? схемы нету...
СообщениеДобавлено: 25 окт 2011 18:12
Сначала даташит посмотри на мосфет а потом если по параметрам подходят поменяй , а дальше видно будет что делать.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2011 18:16
посмотрел (вроде) такиеже
стоит bsc120n03ls
а у меня bsc032n03s
СообщениеДобавлено: 25 окт 2011 18:17
какая плата это (не вижу по фото)
и какой там шим ?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2011 18:29
v122 ver 2.0
шима похоже два одинковые 811ln169.3t0827a1(такая у них маркировка)
СообщениеДобавлено: 25 окт 2011 20:13
похоже шимы sf-oz811
СообщениеДобавлено: 25 окт 2011 20:24
думаю там и ключи и шим и чип копыта откинули"
СообщениеДобавлено: 25 окт 2011 20:25
бида :sh_ok: а как проверить на 100%
СообщениеДобавлено: 25 окт 2011 20:34
и почему решил что чип а не по памяти линия это?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2011 20:54
Код:
[b]бида  а как проверить на 100%[/b]
поменяй ключи и включи - еси опять ключи прогорят - значит таки ШИМ дохлый был :-)
А вообще я согласен с Людвиг. , скорее всего ШИМ так-же помер.
Код:
питание памяти у вас внизу справа (по фото) дроссель и ключи.. то, что у вас сдохло - именно питание ядра.
Ну и на последок - когда вот тах это сдыхает - есть шанс.. процентов 20, что видеоядро так-же подпалило - могут быть проблеммы по шине памяти или другие "сюрпризы"
СообщениеДобавлено: 25 окт 2011 20:56
поставил мосфеты тишина) комп пикает и ребутиться так же как и без видяхи
чип греется
СообщениеДобавлено: 25 окт 2011 21:37
что посоветуете?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2011 22:28
поменять видяху на заведомо исправную и совместимую с этим нотиком.. или протестить эту видяху на совместимом заведомо исправном другом нотике... (Кэп).
СообщениеДобавлено: 25 окт 2011 22:40
в бивис мусор могло записать?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2011 22:45
на видике?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2011 22:52
не могло. самый правильный совет тебе уже дали.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2011 22:59
ну асеровские видики у меня работали всегда...
СообщениеДобавлено: 25 окт 2011 23:01
но попробую)
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011 08:54
пробовал на двух асерах тишина....
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011 12:28
и ?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011 13:32
overclocker писал(а):
и ?
Ну это-ж очевидно!
Если те асеры, на которых вы пробовали, совместимы с этой карточкой - то карта - трупп.
Либо по шине памяти либо по шине PCI
Начните с прошивки биоса, прозванивания шин, проверки питаний осциллом.
посмотрите на генерации и обмен данных.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011 14:00
проверь сопротивления на дроселях памяти и гпу. (на память >40 должна быть, а на гпу - 4 ориентировочно) и замеряй напряжения на тех же дроселях
результат выкладывай сюда
тогда и можно что от говорить
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011 14:28
сопротивления на обоих показывает 0.04
напряжеие гпу 0.9 памяти 1.9
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011 14:36
пардон сопротивления памяти 2.6 ома гпу 2.2
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011 14:42
О чём я собсно и говорил.
Еси вы всё правильно замеряли - то память в утиль, и ГПУ скорее чсего тоже в утиль - ибо память стрельнуло через ГПУ, а это означает, что на 95% ГПУ так-же мёртв.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011 14:48
мерял относительно земли все
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011 14:52
overclocker еси память ДДР3 то её сопротивление (на дросселе питания памяти) должно быть >20 Ом
если ДДР2 > 80 Ом.
еси у вас 2.6 Ом, вы не напутали с замерами - то памяти хана. Еси памяти хана - то убило её через ядро, и это означает что ядру так-же хана (почти со 100% вероятностью..) а это означает - ремонт сией карточки нерентабелен..
P.S. хотя...
"Якщо пан мае час та натхнення" (с) можно конечно и поменять всю память + ЖПУ...
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011 15:01
да это гемора куча....
спасибо за участие
