Текущее время: 23 мар 2026 12:06
 Заголовок сообщения: Toshiba Qosmio G15-AV501
СообщениеДобавлено: 25 окт 2011 13:17
проблема - встает практически в самом начале по посту, на коде 02. кто-то уже менял графику, поставили чип Go5700-V, после этого аппарат не работал, более расширенной информации к сожалению нету, что до того было... :(
соответственно вопросы:
1. в биос лезть я так понял нет смысла, судя по форуму...
2. должен ли там работать этот чип? или просто криво посадили? (на канифольке пайка была судя по запаху)
3. со снятой графикой будут кодики дальше бежать?
4. если дело именно в ГПУ, встанет ли туда десктопный FX5700LE?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Qosmio G15-AV501
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011 14:05
ап...
