Текущее время: 16 май 2026 05:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]
 Заголовок сообщения: TOSHIBA А300 15 е не работает
СообщениеДобавлено: 25 окт 2011 21:43
TOSHIBA А300 15 е модель PSAJ4E -01P00GRU- ноут включается, можно войти в настройки bios - но на выходе из bios дальше не грузится - тишина и виден чуть белесый фон на экране монитора. Возможные причины неисправности не подскажете ?
Спасибо !
 Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA А300 15 е не работает
СообщениеДобавлено: 25 окт 2011 21:55
hdd
завтра сегодня станет вчера
СообщениеДобавлено: 25 окт 2011 23:47
спасибо попробую заменить
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011 21:34
Подключал рабочий HDD - в биосе определяется но так же на выходе из биос - сразу чуть белесый экран, как то странно даже :)
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011 21:56
С Live CD пробовали загр?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011 23:11
Да, конечно с WIN PE пробовал загружаться - но после выхода из BIOS снова попадаю в белесый экран - как раз на выходе отрубает что то и дальше не грузится -а вентилятор работает.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011 23:17
биос шился?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2011 02:59
c3am
Будешь смеяться, но похоже именно на матрас. Попробуй стартануть ноут, на заставке, не входя в биос, нажми паузу и подожди пару минут. Если начнет белеть, то он самый. Или войти в биос и задержаться там дольше, чем обычно.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2011 03:07
А может на подсветке висит. если экран то комп сам бы грузился.
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 29 окт 2011 03:47
Фото, а лучше видео - В СТУДИЮ!
СообщениеДобавлено: 29 окт 2011 09:53
Это INVENTEC PT10SG
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 29 окт 2011 10:28
Lexis, я по началу тоже так думал, правда был старенький F-Siemens, при включении выходил логотип, как на свою матрицу, так и на внешний монитор, потом своя матрица начинала белеть, а на внешнем ничего, стал "играться" с материнкой, прижал север, бук запустился нормально, клиент отказался от ремонта. То что север был в отвале, я уверен.
Может поможет, :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 29 окт 2011 19:31
Спасибо за проявленное внимание!
Биос прошит на 230, на сайте Тошибы висит 220 - точно сказать не могу откуда 230-й - хозяин некомпетентен в технике.
На старте нажал Паузу - посидел посмотрел минут 10 но видимых изменений в изображении не заметил, в БИОС-е ноут включенным был 50 минут - без изменений.
При подключении внешнего монитора - те же симптомы.
После "отваливания" монитора, ноут на команду Ctrl-Alt-Delete не реагирует и не перезагружается - вероятно зависает в этом месте.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2011 19:52
На всякий случай, БИОС должен быть для ноута такой модели PSAJ4E, А так, похоже на ЮГ, и всё что на нём висит., картридер USB LAN привод хард, и т.д.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 29 окт 2011 19:55
[BBvideo {S_ABBC3_VIDEO_width},{S_ABBC3_VIDEO_height}]http://narod.ru/disk/29863037001/toshiba_a300.3gp.html[/BBvideo] Видео
СообщениеДобавлено: 29 окт 2011 19:56
http://narod.ru/disk/29863037001/toshiba_a300.3gp.html - Видео чуть менее мегабайта в 3gp
http://narod.ru/disk/29863249001/001.jpg.html
http://narod.ru/disk/29863273001/002.jpg.html
http://narod.ru/disk/29863283001/003.jpg.html
http://narod.ru/disk/29863302001/004.jpg.html
Модель и парт номер
http://narod.ru/disk/29863388001/006.jpg.html
Что то я туплю - не подскажете как отстегнуть этот разъем под клавиатурой - куда тянуть белую
секцию ?
неужели вверх за усы?
http://narod.ru/disk/29863445001/005.jpg.html
СообщениеДобавлено: 29 окт 2011 20:03
Спасибо! В BIOS привод CD DVD и Хард определяются - на видео которое я выложил HDD не видно я его вынул.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2011 20:07
Коричнивую деталь разъёма аккуратно вверх
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 29 окт 2011 21:10
Спасибо! Подцепить сверху и на себя, я правильно понял !?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2011 00:15
Правильно.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011 07:15
Думаю смысла нет открывать новую тему, просто добавлю, надеюсь не выгонят. :)
Ноутбук HP Pavilion dv5-1235dx, с тем же диагнозом как и у автора этой темы, входит в биос, а при попытке загрузить ОС, матрица просто подсвечивала, больше ничего. Жёсткий и DVD в биосе не отображались, благо сама флешка находиться под крышкой где и батарейка CMOS, разбирать не пришлось, скачал обновление, прошил, ну и всё, работы на 20 минут :) , хотя все признаки, как написал Уважаемый Октай, были похоже на Юг.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011 08:02
Про биос выше тоже сказано.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011 08:39
Октай, я в курсе, это для c3am, подтвердил выше сказанное.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011 23:35
Спасибо за подсказки ! Относительно флеша а что перепрошить его можно как то из BIOS с USB драйва к примеру - но вроде у Тошибы нет такого прошивальщика как в ASUS ?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2011 07:49
Спросить у тех кто с Toshibой тесно связан, простое решение, прошить программатором.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2011 22:03
А точно Спасибо !
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011 21:21
Рискну тему апнуть - абсолютно та же проблема, 1:1, в биос зайти можно, но при попытке загрузиться с любого носителя - серый экран (только подсветка), на внешнем в этот момент серый плавно тухнет до черного (!).
Если у кого есть бинарник - просьба поделиться, будем шиться....
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011 21:26
опс. Сорри за тему про биос - нововведения не видел. Написал в профильную ветку.
