Текущее время: 15 апр 2026 22:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: asus v6000 выключается через 1-2сек
СообщениеДобавлено: 26 окт 2011 07:22
Всем доброго времени суток!
Мужики, выручайте! Дело было так: перетерся и замкнул шлейф матрицы (точнее шлейф инвертора). Инвертор сгорел, но не суть.
Снял клаву, отцепил все шлейфы матрицы от мат.платы, подцепил внешний монитор... но при запуске ноутбука происходит самопроизвольное выключение через 2-3 секунды (тобишь индикаторы включения загораются). Визуальных обгораний/дефектов мат.платы не обнаружено.
В сервис бук не берут - не хотят морочиться со старой моделькой. Из оборудования имеется только мультиметр.
модель: V6X00VA
мать: V6V REV 2.1
 Заголовок сообщения: Re: asus v6000 выключается через 1-2сек
СообщениеДобавлено: 26 окт 2011 07:38
если сгорел инвертор,тогда начинай с мультика.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2011 08:02
Проверить на наличие коротыша? Если не трудно, можно поподробнее, ибо я в этом деле недалек =\
СообщениеДобавлено: 26 окт 2011 08:47
менять на заведомо исправный мульт
СообщениеДобавлено: 26 окт 2011 09:23
Не торопитесь менять мульт, без микроскопа достаточно сложно будет проконтролировать его пайку, вам бы схему на этот ноут найти или похожую, на разъеме , который к инвертору идет, у вас должны быть напряжения, 5вольт наверное, смотрите откуда они, скорее всего в питании там проблемы, ищите к.з.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2011 15:57
Ребята, я конечно не электронщик, но прочекал напряжение на всех ножках разъема для шлейфа инвертора: там на первых 8 ногах не превышает двух вольт (а есть и такие которые на массу прозваниваются) оставшиеся две ножки (маркировки С855 и С849) имеют напругу по 19В (блок питания на 19B). Что можно об этом сказать?
Зы. ответы типа: "можно сказать что ты фигню делаешь" принимаются) Разжуйте для чайника где и что проверять и желательно без жаргона ;)
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011 02:02
значит вторичка есть
проверьте дежурки +3в и +5в, скорее всего 3в должно быть раз включается, без 5, или с козой на 5, будет выключаться
мульт тоже надо проверить, он в первых рядах подозреваемых, для начала хотя бы визуально и на нагрев, если отправили 19в с инвертора обратно в мульт, кристал обычно в "космос" улетает, но тогда бы совсем не включался
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011 02:44
Если 19в и не больше 2в по вышим словам есть может попробывать подкинуть другой инвертор или подобрать замену по маркировке которая у вас
СообщениеДобавлено: 29 окт 2011 19:14
Вообщем втянулся в электронику и прочитал азы электроники для новичка)
Хотя и после этого не могу ответить на вопросы:
1) Где должно мериться дежурное напряжение? На каких выходах? (гуглил, яндексил, не могу найти)
2) Мульт я подозреваю это мультиконтроллер. Для его проверки нужно найти так называемый "даташит" и по нему определять где какие напряжения/сопротивления?
Зы. Мульт визуально в порядке. Да и вообще на плате никаких возгораний/повреждений/трещин нет. При подключении блока питания ничего не нагревается.
Зыы. А может быть такое, что у этой модели ноутбука идет проверка всех систем и он отказывается загружаться без подключенной матрицы? (бред, но все же)
СообщениеДобавлено: 29 окт 2011 19:16
это мульт и делает при старте.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2011 19:18
Я вообще хочу отказаться от этого, т.к шлейф + инвертор будет стоить более 2х тыщ деревянных, что оч сильно бьет по карману бедного студента). Хочу запустить все что осталось с внешним монитором.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2011 19:25
Тобишь при физически отключенной матрице ноутбук не запустится?
Я правильно понял ваш ответ?
Или это была поучительная часть, которую я, кстати, принял к сведению)
СообщениеДобавлено: 29 окт 2011 19:37
НЕ, матрицу можно отрезать, дисплей внешний включить ...
если тело живое - будет пахать !
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2011 18:28
Ребята, кто-нибудь ответит мне на вопросы про дежурку и мульт?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2011 18:38
сформулируйте нормально, ответим
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2011 19:16
На каких выводах/ножках проверять дежурное напряжение на ноутбуке asus v6000 с мат. платой V6V?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2011 19:55
по даташиту на мульт найдете
какой мульт ?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2011 22:28
мульт M38857M8-A02HP
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2011 10:58
Вообщем нашел я этот даташит.Напряжения в 3,3v имеются только на двух ножках (второй и третьей) мульта - на так называемых P7[sub]7[/sub]/Scl и P7[sub]6[/sub]/Sda
Что из этого может следовать? Куда делись 5v?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2011 21:59
есть знающие люди, которые могут потратить пару минут своей драгоценной жизни и помочь?) :ko_re:sha:
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011 18:56
Может схемка у кого есть?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011 16:26
При установленной батарее и подключенном Бп индикатор заряда горит?
И еще - есть возможность проанализировать то что осталось от шлейфа? А именно что с чем замкнуло. Я имею ввиду куда именно попало +19? На EN ? На PWM? и туда и туда?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011 20:06
оп! спасибо за идеи, а то скучно стало уже в моей теме)
Батареи нету. Я без нее купил бук. Так что проверить не смогу.
а насчет шлейфа: точно не помню, но вроде там "ад" был. С хорошим таким дымком. И эти 19в походу потекли по всем направленям. Был один слипшийся комок.
+ что еще прочекал:
сопротивление usb по D+ и D- порядка 320К. Исходя из этого сокет можно исключить из списка подозреваемых или это не критерий?
При попытке нескольких запусков, было замечено нагревание проца и северо-южника.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011 05:28
omg. Я там что-то про сокет говорил.. поправочка - южник
