Текущее время: 17 май 2026 14:08
 Заголовок сообщения: emachines R525 не включается
СообщениеДобавлено: 24 окт 2011 12:24
Emachines E525
Север
AC82GL40
SLGGM
E925A696
шим заряда
BQ24751
дежурка
rt8206
питание проца
TPS51620
Не включается. Нужен кусочек схемы обвязки шим заряда BQ24751. Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: emachines R525 не включается
СообщениеДобавлено: 24 окт 2011 13:02
BQ24751A
платформа какая !ВАЖНО! ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ НА ФОРУМЕ
СообщениеДобавлено: 24 окт 2011 13:23
Прошу прощения. Платформа: LA-4851P
Даташит у меня есть на микру BQ24751. Мне бы позиционную.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2011 20:40
а какие нибудь замеры напряжений огласите? если нет заряда на батарею, не факт, что чаржер умер. только сегодня поднял такую плату, виноват был мульт, 926-й d3.
схема есть, если хочешь, скинь мыло.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2011 21:49
делаем замеры
что с дежурными наряжениями
что на кнопке
после замеров принимаем решение шить или не шить БИОС на прогере
и т. д.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2011 06:57
при подключенной батарее вышибает транзисторы q1 q2. Без батареи просто молчит. питание к шиму подходило 18,8 успел еще померить q4 и q5 тоже по нулям. На стабилитроне ноль.
Напруга на кнопке около 6v, при нажатии падает как положено.
Чуть позже восстановлю погорельцев и отпишусь по напругам.
схемку, если возможно бросьте сюда belavin8@rambler.ru.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2011 07:40
13 нога ACGOOD по нулям. Подскажите сколько должно быть?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2011 10:07
Sergiushko
Valid adapter active-low detect logic open-drain output. Pulled low when Input voltage is above programmed ACDET. Connect a 10-kW pullup resistor from ACGOOD to VREF, or to a different pullup-supply rail.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2011 10:23
Ahmed
:) это я читал...
вобщем заменил входные ключи.
вот что получается:
ACDRV(4) = 13.7
ACGOOD(13) =0
VREF(10) = 3.3
pvcc (28) = 19,5
BATDRV(14) = 19,5
HIDRV(26) = 0
LODRV(23) = 0
СообщениеДобавлено: 25 окт 2011 10:24
acn(2) =19
СообщениеДобавлено: 25 окт 2011 22:17
если актуально, схема: Emachines e525 Compal LA-4851P
СообщениеДобавлено: 26 окт 2011 10:43
Схему прислали, но все равно спасибо. Заказал шим заряда, пока отложил...
отпишу позже
