Текущее время: 23 мар 2026 15:47
 Заголовок сообщения: toshiba a500-1go - проблема с дисплеем
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011 12:43
Имеется ноутбук toshiba a500-1go(NSKAA LA-5361P), led дисплей ltn160at06. На нем был разбит дисплей, изображение на остатках дисплея присутствовало. Купил на замену аналогичный дисплей. Поставил-подсветка работает изображения нет, поставил старый тоже самое- изображения тоже нет, подсветка работает. Подумал может повредил кабель lvds. Купил новый но снова подсветка работает, изображения нет. Через hdmi на тв изображение выводит. Пару раз до этого менял мониторы на других машинах-проблем не возникало. Подскажите пожалуйста куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: toshiba a500-1go - проблема с дисплеем
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011 12:52
Матрицу переставляли при подключенном питании/батарее?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011 13:04
проверяй что на выходе шлейфа... может питание матрицы убил, а может куда хуже.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011 13:11
К сожалению не уверен , что батарея была вытащена. Питание точно было отключено. Понимаю , что так делать точно нельзя. В случае если батарея была , то что?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011 13:12
если не снимали батарейку - то глубоко и в мульт для начала. :(
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011 13:58
А как проверить точно ли в этом проблема? вот распиновка lvds, где померить чтобы убедится?
lvds.jpg [ 81.14 КБ | Просмотров: 1396 ]
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011 15:12
прошу прощения, но вопрос не понятен, точнее читая ваш вопрос, проскакивает мысль что с тестером вы знакомы, но не на ТЫ.
в таких случаях лучше обратиться к мастерам по ремонту ноутбуков непосредственно.
тут их не мало, которые в Москве. к примеру, Алексей.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011 15:59
С тестером то я знаком. Но вот с обозначениями, назначениями и номиналами сигналов совсем никак. Поэтому и написал в форуме для начинающих. Действительно наверно проще будет обратиться к кому-нть с форума. Просто хотелось бы убедится наверняка, что без манипуляций с паяльником(феном) исправить самому не получится.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011 16:03
Забыл попросить. А не дадители Вы мне координаты Алексея или хотя бы ссылку на профиль?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011 16:06
справа кнопка Москва !!!
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011 16:14
http://notebook1.ru/association/moskva/
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011 17:08
Спасибо
Зарегистрированные пользователи: an-svet, Google [Bot], Yandex [Bot]
