Текущее время: 08 апр 2026 18:56
 Заголовок сообщения: MSI CX610 номиналы деталек
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011 14:26
Плата MS-16841
Пришла с мертвым югом и без полевиков PQ4 и PQ5.
Сзему не нашел.
Юг заменил. Коротыш пропал.
Поставил PQ4 - SI4634, PQ5 - SI4686 согласно типовой схеме включения tps 51117.
Напряжения теперь поднимаются, но старта нет.
Я все сделал правильно, или там какие то особенные полевики?
 Заголовок сообщения: Re: MSI CX610 номиналы деталек
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011 16:57
Редко, когда критично какие именно полевики ставить в питание.
Тем более напряжение в порядке.
Скорее еще что то дохлое.
Обмен с BIOS посмотрите.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011 20:14
Биос шил. Обмен есть....
СообщениеДобавлено: 29 окт 2011 08:59
На чем хоть собрано?
На MSI как то сходу схему найти бывает проблематично.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2011 11:31
Там 216-0752001 серер, 218-0660017 юг. Мульт KB3926QF D2. Соответственно проц AMD Athlon II 320. Процессор, память, блок питания менялись на заведомо исправные. Схемку питания бы и подключения мульта. Кто чем рулит по вторичным питаниям.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2011 11:50
А, так не включается?
Я неправильно понял фразу "напряжения есть, но старта нет".
Похоже со схемой на этот ноут на самом деле проблема.
Возьмите схему чего нибудь другого на таком же мульте, Quanta любит использовать, и от нее идти тогда.
Рулит мульт + юг обычно.
Судя по тому, что у Вас была дохлая дежурка и юг, вполне возможно, что по сети выбило, тогда надо посмотреть и сеть (лучше даже снять) и мульт.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2011 12:11
Тем и занимаюсь. Еще была дохлая 51117. Тестером было не видно огромных пульсаций питания юга. Завтра мульт придет и посмотрим...
