Текущее время: 25 мар 2026 08:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: RoverBook Partner E418L
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011 15:59
Здравствуйте!
Принесли ноутбук на ремонт. Сел аккумулятор. Привез новый. При включении кнопки питания - всё гаснет.
Разобрал - насчитал 8 штук вздувшихся электролитов. 1500,0 х 6.3В. Нужного размера не нашлось, поставил 1000,0 х 6.3В.
Затем я его собрал без винтов (не скручивая), где-то читал что могут быть проблемы - решил не спешить.
Включил. Проработал он минут 10-15 и выключилось изображение, вентилятор в это время продолжал крутится.
Что сейчас: после включения кнопки питания вентилятор крутится, индикатор питания горит. Работает и от новой батареи и от сети.
После включения несколько раз передёргивает двд-ишник и всё... вентилятор продолжает крутится, индикатор горит.
Пробовал через Fn + F12 включить внешний экран - не удалось (паспорта нет, посмотрел на клавиатуре - вроде бы так должно быть).
Купил плату miniPCI/miniPCI-E для ноутбуков. Вставил её вместо (по виду вроде бы WI-FI) платы.
На тест-плате, после включения ноутбука полная тишина вообще нет индикации.
Первый раз пользуюсь данным устройством - не судите строго за вопрос: контактов на тест-плате оказались намного меньше и она в половину короче, чем у снятой платы с ноутбука.
Заранее благодарен за ответы.
 Заголовок сообщения: Re: RoverBook Partner E418L
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011 16:12
Северный мост поприжимайте пальцем.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011 16:24
Для начала проверить все питания, прошить биос, но лучше будет если отнесёте в сервис.
Вы наверное PCI-E всунули просто в PCI разъём, все навесные PCI и PCI-E устройства идут под стандарт.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011 16:27
VT8235 - не горячая, поприжимал - ничего не меняется.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011 16:39
Питания проверял. вроде бы 19В и 5В на месте.
Вот так это выглядит:
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011 16:46
правильно все воткнуто, не переживайте
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011 16:50
Спасибо за поддержку.
Да вот ещё что, предохранители проверил тестером на "прозвоне" все в нуле.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011 16:51
Разобрал - насчитал 8 штук вздувшихся электролитов, проверить питания процессора, мостов, оперативки, тем более если вы меняли ёмкости по питанию процессора, может где то оставили соплю, или полудохлую ёмкость запаяли, проверьте правильность полярности емкостей.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011 16:54
Сопли все убраны - под увеличительным стеклом просмотрел - тоненьким шилом срезал.
После неполной сборки он всё-же проработал минут 10-15... Если были бы сопли - я думаю, то такое было бы не возможно.
Полярность емкостей проверил. Перед впаиванием проверил Е7-22 вроде бы всё было в пределах нормы...
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011 16:57
Питание на процессор идёт?, если всё в норме, то есть все напряжения присутствуют, прошейте биос.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011 17:12
Какое должно быть и где его мерить?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011 17:16
Возле процессора стоят 2 дросселя, вам для начала надо хотя бы схемотехнику бука знать, а так будет тяжело вам, учите мат.часть.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011 17:40
Замерил на полевиках питания cpu:
Q7 - (FDD6688)
D - 1.44
G - 7.23
S - 0
Q11 - (6035AL)
D - 5.01
G - 3.55
S - 1.45
Я так понимаю
D FDD6688 выходит на L8 и напряжение соответственно = 1.44В
D 6035AL на L13 = 5.01В
На самих дросселях трудно замерить (не подлезть) с обратной стороны маркировка по плате не соответствует (я об этом и спрашивал в принципе).
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011 19:41
Интересно, а правильно ли вы делаете диагностику - "прижать пальцем".. :)
После включения прижимать нет смысла.
Сам проц тоже отваливается иногда, прижать, удерживая включить глядя на посткарту, с мостом также..
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011 19:54
Я честно сказать, попробовал и до включения прижимать и после включения прижимать - результат один и тот же - ничего не происходит.
Индикаторы молчат в обоих случаях.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011 20:01
у меня просто типовухи с ними были в порядке убывания - конденсаторы, защита болтов от дурака, отвал северного (помогает прижим пальцем по каждому углу чипа) и очень редко отвал проца. Больше с ним ничего не случается.
В Вашем случае автор, проработал и чёрный экран но реагирует на кнопку ставлю на отвал.
десктоп - как много в этом слове .....чего то там слилось.
Короче идеальный ноут для начинающего в ноутбуках.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011 23:04
Проц с этого списка наверное можно вычеркнуть. А как точно убедиться, что отвал северного? Питание вроде в норме - перегрева нет.
Прижимай не прижимай без изменений.
+ остаётся перешить биос
и можно включать станцию?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2011 06:45
При наличии пост карты и другого оборудования, надо как говорят, руку набить.
А как точно убедиться, что отвал северного, смотреть выше.
Короче идеальный ноут для начинающего в ноутбуках., если всё делать правильно и как положено, возможно будет и не последний, возможно :)
СообщениеДобавлено: 29 окт 2011 11:08
Северный мост - обязательно его ребуилдить или достаточно плавного (от 100 до 400) нагрева?
Какую пасту лучше использовать?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2011 11:21
Скачайте любую схему на бук, по изучайте её, включите логику.
Реболлить можно,(а лучше менять), прогревать нет,(исключение Nvidia, и то для диагностики), но что вам даст это, :nez-nayu: , вроде бы всё сказано, всё зависит от вас.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2011 22:29
у меня такая мам в мусорке валяется живая, если надо так отправлю, не мучайся...:) А так обычно тока электролиты на них вздувшиеся видел...
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011 11:37
Дело оказалось в банальном - решил пересмотреть еще раз плату, заодно и поменять на процессоре пасту.
Микросборка 56 Ом одна как-то сразу не понравилась. Немного постучал по ней - начала рассыпаться...
Поменял на другую, благо платы с материнок древние есть... И чудо свершилось.
POST Card в мусор, так и не засветились индикаторы.
Диск затарахтел, экран так и не засветился. Собрал от греха подальше сам ноут.
Разобрал экран. Плата инвертора чистая без прогаров, напряжения все приходят.
Подоткнул лампочку от 17"- засветилась. Пришлось разобрать матрицу по другому никак не удалось долезть до лампы.
Отвал одного катода, отсырел. Припаял, не вставляя в экран, проверил лампа засветилась.
Поставил лампу на место. Неравномерный пересвет с низу экрана (там где сама лампа).
Что-то не так собрал?
Опасные места при сборке корпуса (может кому пригодится):
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011 11:48
угу, еще бывает рвут дорожки длинным винтом около разъема на CD-привод, привод при этом либо не корректно определяется в биосе, либо не определяется вообще.
а на счет
непонятно, фотку бы увидеть
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011 12:11
Ну вот что то типа этого:
Фотограф с меня посредственный, поэтому как получилось.
На словах - снизу видна полоска, которая несколько светлее...высота её 2-3см далее вроде бы темнее и равномерно.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2011 10:24
Неправильно собрал матрицу.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], saa, Servis911, Yandex [Bot]
